Per creare una nuova misura
Le misure consentono di utilizzare un documento per ispezionare diversi esempi di una parte. Ogni misura utilizza la sequenza di ispezione specificata per la parte principale, ma contiene un report separato per i risultati della parte individuale.
Per creare una misura:
  1. Fare clic sulla scheda Misura > pannello Corrente > Nuovo. Viene visualizzata la finestra di dialogo Nuova misura.
  2. Inserire un nome misura.
  3. In base alle impostazioni di default, il report di ogni misura utilizza i valori report specificati per il documento corrente. Se si desidera personalizzare il report per questa misura:
    1. Fare clic su Carica variabili modello per elencare le variabili nel modello di report corrente.
    2. Modificare i valori per questa misura.
    Se si specifica una variabile non definita nel modello di report corrente, la variabile non viene visualizzata nel report.
  4. Per salvare i valori come valori di default da utilizzare quando si creano altre misure, selezionare la casella di controllo Salva come parametri di default.
  5. Fare clic su Compensazione parte.
  6. Se si sta confrontando una parte con il modello del suo stampo, o uno stampo con il modello della sua parte, e si desidera ignorare il fattore di riduzione di default:
    1. Selezionare Utilizza un fattore di riduzione differente per questa misura.
    2. Inserire un fattore di riduzione.
  7. In base alle impostazioni di default, si presume che i modelli rappresentino le dimensioni di una parte quando misurata secondo 20 gradi Celsius, e non si effettui alcuna compensazione per la temperatura della parte. Se si desidera regolare i risultati di questa misura per gli effetti dell'espansione termica:
    1. Inserire la temperatura della parte in gradi Celsius.
    2. Se si desidera ignorare il coefficiente di espansione di default, selezionare Utilizza un coefficiente di espansione termica differente per questa misura e selezionare una nuova opzione nell'elenco Coefficiente di espansione termica.
    3. Per utilizzare il valore Temperatura come valore di default per le nuove misure, selezionare la casella di controllo Salva come temperature di default.
  8. Fare clic su OK per creare la misura e selezionarla nell'elenco Misure attive.
È necessario creare una misura separata per ogni esempio della parte che si desidera ispezionare.
