Controlla la visualizzazione dei percorsi sonda e degli errori di percorso nella vista CAD.
Barra multifunzione: Scheda File
Opzioni
Opzioni applicazione
Percorso sonda
Nota: La pagina Verifica percorso sonda è disponibile solo quando si creano le ispezioni per macchine CNC e OMV.
Vengono visualizzate le opzioni seguenti.
- Attivo - Consente di identificare automaticamente i problemi nei percorsi sonda di tutti i documenti.
Deselezionare la casella di controllo per disattivare la verifica del percorso sonda.
Suggerimento: Utilizzare la scheda Home > pannello Percorso sonda > Verifica per controllare la verifica di documenti individuali.
- Simbolo del punto di contatto - Specificare la modalità di rappresentazione dei punti di contatto di un percorso sonda nella vista CAD.
- Simbolo di errore - Specificare la modalità di rappresentazione degli errori dei percorsi sonda nella vista CAD.
- Ignora punti di contatto mancanti - Ignorare i punti di contatto mancanti durante la verifica del percorso sonda.
Deselezionare l'opzione per identificare i contatti mancanti con le icone visualizzate nella sequenza di ispezione e nella vista CAD.
Suggerimento: Quando si crea la sequenza di ispezione senza un modello, selezionare questa casella per evitare che ogni punto di contatto sia segnalato come mancante.
- Distanza di sicurezza testa - Distanza di sicurezza per la sonda.
Utilizzare questa impostazione per gestire le variazioni tra il modello CAD e la parte nel processo di verifica del percorso sonda.
- Distanza di sicurezza dell'assieme sonda - Distanza di sicurezza tra l'assieme sonda e la parte.
Utilizzare questa impostazione per compensare le variazioni tra il modello CAD e la parte fisica nel processo di verifica del percorso sonda.
- Utilizzare valori di distanza di sicurezza calcolati automaticamente per lo stilo attivo - Consente di utilizzare le distanze di sicurezza calcolate automaticamente. Deselezionare l'opzione per specificare le distanze:
Nota: Per i valori calcolati automaticamente, PowerInspect calcola la distanza di sicurezza necessaria per lo stilo utilizzando la distanza di sicurezza dell'assieme sonda, le distanza di approccio e ritrazione, il dispositivo di misurazione e il tipo di spostamento.
- Distanza di sicurezza parti macchina - Distanza di sicurezza consentita per le collisioni delle parti della macchina.
Ad esempio, se è impostato su 2,000 mm, viene rilevata una collisione se la distanza tra una parte mobile della macchina e la parte misurata, o tra una parte mobile della macchina e un'altra parte mobile della macchina, è minore di 2,000 mm durante la simulazione.
