Specificare la direzione della compensazione per la sonda.
Quando si rileva una parte manualmente, PowerInspect fornisce due metodi per determinare la direzione della compensazione sonda:
- Compensazione sonda automatica - Calcola la direzione della compensazione dall'orientamento della sonda quando viene preso il primo punto. Questo metodo viene utilizzato di default.
- Compensazione sonda punto di pre-contatto - Calcola la direzione della compensazione prendendo un punto esterno prima di prendere il primo punto di misurazione.
Quando si rileva una parte manualmente, la compensazione sonda viene applicata automaticamente nella direzione del vettore in esecuzione dalla punta dello stilo all'ultimo giunto di articolazione del braccio.
Per utilizzare la compensazione automatica, è necessario puntare la sonda in corrispondenza della superficie misurata quando si prende un punto. I diagrammi seguenti mostrano come posizionare la sonda:
- Orientamento corretto della sonda rispetto alla superficie.
- Orientamento errato della sonda rispetto alla superficie.
- Quando si esegue il rilevamento all'interno delle feature, la sonda deve essere rivolta verso la superficie del foro il più vicino possibile alla normale della superficie della feature. Ad esempio:
