Per impostare un punto obiettivo per una sonda
Spostare la sonda simulata in una posizione specifica nella vista CAD.
Se il documento è connesso a un dispositivo di misurazione, anche la sonda del dispositivo viene spostata nella stessa posizione.
Nota: L'area Punto obiettivo è disponibile solo quando si creano le ispezioni per macchine CNC e OMV.
  1. Nella scheda Macchina, fare clic sull'area Punto obiettivo.
  2. Selezionare una voce nell'elenco per specificare il sistema di coordinate desiderato. Selezionare:
    • Coordinate punta sonda CMM per specificare le coordinate obiettivo relativamente alla posizione della punta della sonda.
    • Coordinate CAD per specificare le coordinate di destinazione relativamente al PCS (Riferimento CAD).
    Nota: L'elenco del sistema di coordinate non viene visualizzato quando si seleziona <nessuna misura> nell'elenco Misura attiva.
  3. Per visualizzare la posizione corrente della sonda, fare clic su . La posizione viene visualizzata nelle caselle X, Y e Z.
  4. Selezionare il metodo con cui si desidera specificare la posizione del punto obiettivo:
    • Selezionare il pulsante modalità per specificare la posizione relativa all'origine del sistema di coordinate. Il pulsante passa a .
    • Deselezionare il pulsante modalità per specificare la posizione relativa alla posizione corrente della sonda. Il pulsante passa a .
  5. Inserire le coordinate del punto nelle caselle X, Y e Z.
  6. Fare clic su per spostare la sonda al punto obiettivo; fare clic su per interrompere lo spostamento della sonda.
