Per creare un allineamento Tre sfere
L'allineamento Tre sfere consente di allineare la parte al modello CAD utilizzando tre sfere utensili inserite nei fori della parte.
Nota: Gli allineamenti tre sfere sono disponibili solo quando si creano le ispezioni per macchine CNC e manuali.
Per creare un allineamento Tre sfere:
  1. Selezionare il livello di definizione nella sequenza di ispezione.
  2. Fare clic sulla scheda Allineamenti e riferimenti > pannello Allineamenti > Tre sfere. Viene visualizzata la finestra di dialogo Allineamento tre sfere.
  3. Inserire un Nome per l'allineamento.
  4. Inserire le coordinate nominali dei centri delle sfere utensili nelle aree Sfera 1, Sfera 2 e Sfera 3.
  5. Selezionare un metodo per specificare la modalità di calcolo dell'allineamento. Selezionare:
    • Punto fisso per creare un allineamento in cui la Sfera 1 è posizionata senza errore. La Sfera 2 è adattata alla linea che connette il centro della sua nominale al centro della Sfera 1, e la Sfera 3 è adattata al piano calcolato dal centro della sua nominale ai centri della Sfera 1 e della Sfera 2.
    • Best-fit per eseguire il Best-fit dei centri rilevati di tutte le sfere in base ai valori nominali.
  6. Se la sequenza di ispezione contiene feature costruite che utilizzano misurazioni prese con diversi dispositivi di misurazione o da posizioni di dispositivo differenti, selezionare la casella di controllo Usa dati trasformati. Questo consente di convertire le coordinate del dispositivo in coordinate CAD in modo che tutti i calcoli utilizzino un sistema di riferimento comune.
    La casella di controllo non ha alcun effetto quando tutte le coordinate nell'ispezione sono raccolte con un dispositivo di misurazione in una posizione o quando la sequenza di ispezione non contiene feature costruite.
  7. Per includere i dettagli di questo elemento nel report, selezionare la casella di controllo Emetti nel report.
  8. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo e creare l'elemento di allineamento.
  9. Misurare l'allineamento.
