Come creare un allineamento Da file
Utilizzare un allineamento Da file per allineare la parte utilizzando un allineamento salvato creato dal modello CAD. Questo metodo è utile quando si misurano diversi esempi della stessa parte, che è possibile fissare in esattamente lo stesso posto per ogni ispezione.
Per creare un allineamento Da file:
  1. Selezionare il livello di definizione nella sequenza di ispezione.
  2. Fare clic sulla scheda Allineamenti e riferimenti > pannello Allineamenti > Da file.
  3. Inserire un Nome per l'allineamento.
  4. Se la sequenza di ispezione contiene feature costruite che utilizzano misurazioni prese con diversi dispositivi di misurazione o da posizioni di dispositivo differenti, selezionare la casella di controllo Usa dati trasformati. Questo consente di convertire le coordinate del dispositivo in coordinate CAD in modo che tutti i calcoli utilizzino un sistema di riferimento comune.
    La casella di controllo non ha alcun effetto quando tutte le coordinate nell'ispezione sono raccolte con un dispositivo di misurazione in una posizione o quando la sequenza di ispezione non contiene feature costruite.
  5. Per includere i dettagli di questo elemento nel report, selezionare la casella di controllo Emetti nel report.
  6. Fare clic su OK per aggiungere l'allineamento alla sequenza di ispezione.
Quando si riproduce la sequenza di ispezione, PowerInspect visualizzata la finestra di dialogo Apri, in modo che sia possibile selezionare il file contenente i dati di allineamento.
