Questo esempio illustra le diverse opzioni utilizzabili per modificare l'asse utensile servendosi del modello Impeller.dgk contenuto nella cartella Esempi.
Prima di modificare il percorso utensile, è necessario crearne uno. Questo esempio usa un percorso utensile di lavorazione della superficie, che viene poi trimmato in modo che resti non lavorato il raccordo finale quasi verticale della paletta.
- Calcolare un Blocco e creare un Utensile sferico di 10 mm.
- Selezionare la paletta di divisione
- Fare clic sulla scheda Home > pannello Crea percorsi utensili > Percorsi utensili per visualizzare la finestra di dialogo Selettore di strategia.
- Dalla categoria Finitura selezionare Finitura superficie .
- Nella pagina Finitura superficie > Pattern selezionare un Angolo di partenza di Max U max V.
- Sulla pagina Asse utensile
- Selezionare Asse utensile Lungo - Angolo A/Perpend - Angolo B.
- Inserire Perpend - Angolo B pari a 70.
- Fare clic su Calcola.
- Fare clic su Chiudi.
- Per limitare il percorso utensile in modo che il raccordo finale non venga lavorato: dal menu contestuale del singolo percorso utensile, selezionare Modifica > Limita.
- Nella finestra di dialogo Limita percorso utensile:
- Selezionare Limita al Poligono.
- Selezionare Cancella originale.
- Selezionare Salva Esterno.
- Creare un poligono selezionando dei punti simili ai seguenti
e
- Fare clic su Applica, e poi fare clic su Annulla per trimmare il percorso e chiudere la finestra di dialogo Limita percorso utensile.
- Fare clic sulla scheda Home > gruppo Setup percorso utensile > Connessioni percorso utensile per visualizzare la finestra di dialogo Connessioni percorso utensile.
- Selezionare la scheda Svincoli in entrata.
- Selezionare una 1^ Scelta Spostamento esteso.
- Inserire Lunghezza di 30.
- Fare clic su
per copiare il Movimento esteso sulla scheda Svincoli in uscita.
- Fare clic su Applica, poi fare clic su Accetta.
Questi esempi guardano alle modifiche di questo percorso utensile in modi diversi:
- L'esempio riguardante la Distribuzione dei punti prende in considerazione l'interpolazione dell'asse utensile per ammorbidire il movimento della macchina utensile in una specifica regione del percorso utensile.
- L'esempio Modifica asse utensile mostra come modificare l'asse utensile del percorso per ottenere una maggiore distanza di sicurezza.
- L'esempio di Selezione multipla mostra come selezionare più regioni del percorso prima di modificare l'asse utensile.
- L'esempio riguardante la Distanza blend mostra come ammorbidire la transizione tra asse utensile originale ed asse utensile modificato.
