Multi trasforma è un metodo più semplice di eseguire più Movimenti o Rotazioni quando si selezionano curve.
Per visualizzare la finestra di dialogo Multi trasforma, fare clic su:
L'orientamento della trasformazione è determinato dal piano di lavoro principale
o
, impostato nella barra degli strumenti Informazioni.
La scheda Rettangolare contiene le seguenti opzioni:
Numero di righe —Inserire un valore o usare
per specificare il numero di colonne.Questa trasformazione della curva presenta 3 righe e 4 colonne:
Distanza tra righe — Inserire la distanza tra una distanza e la successiva.
Ruota asse — Fare clic per ruotare la trasformazione di 90 in direzione oraria nel piano di lavoro principale.
Converte questo:
in:
Origine del piano di lavoro — Quando è selezionata questa opzione, l'origine è il piano di lavoro attivo. Se non esiste alcun piano di lavoro attivo usare il sistema di coordinate globali come origine.
Origine al centro dell'ingombro — Quando è selezionata questa opzione, l'origine è al centro del box di delimitazione che contiene tutte le entità.
Sposta origine — Quando questa opzione è selezionata, è possibile spostare graficamente l'origine trascinando o inserendo le coordinate utilizzando
o
e
nella barra di Stato.
Distanza tra colonne — Inserire la distanza tra una distanza e la successiva.
Numero di colonne — Inserire un valore o usare
Converte questo:
in:
Per informazioni sulla scheda Circolare, vedere Multi trasforma - Circolare.
Per maggiori informazioni, vedere Esempio di trasformazione rettangolare; questo esempio mostra come creare più movimenti su un percorso utensile utilizzando un pattern rettangolare, ma il principio è lo stesso per le curve.
