Usare la pagina Altezza profilatura per creare un percorso utensile suddividendo in sezioni il modello a specifiche altezze Z e poi creare una passata di profilatura ad una certa altezza Z.
Terrazzamenti — Selezionare questa opzione per stabilire come definire il terrazzamento.
e selezionare il file desiderato.
Modifica terrazzamenti — Selezionare per visualizzare la barra degli strumenti Modifica terrazzamenti. Usare Modifica terrazzamenti per eliminare e salvare i terrazzamenti del percorso utensile.
Direzione di taglio — Selezionare la tecnologia di fresatura.
Selezionare una Direzione di taglio dalle seguenti:
Quando si hanno diverse passate di profilatura si può avere una diversa direzione di taglio per la passata di profilatura finale.
Tolleranza — Inserire un valore per determinare con quanta precisione il percorso utensile segue il contorno del modello.
Sovrametallo — Inserire la quantità di materiale da lasciare sulla parte. Fare clic sul pulsante Sovrametallo
per separare la casella Sovrametallo in Sovrametallo radiale
Sovrametallo assiale
. Utilizzare per specificare valori distinti di Sovrametallo radiale e Sovrametallo assiale come valori indipendenti. I valori distinti di Sovrametallo radiale e Sovrametallo assiale sono utili per le parti ortogonali. È possibile utilizzare sovrametallo indipendente su parti con pareti inclinate, sebbene sia più difficile predirne i risultati.
Sovrametallo radiale — Inserire l'offset radiale dell'utensile. Quando si lavora a 2,5 o 3 assi, un valore positivo lascia materiale sulle pareti verticali.
Sovrametallo assiale — Inserire l'offset dell'utensile, nella sola direzione dell'asse utensile. Quando si sta lavorando a 2,5 assi o a 3 assi, un valore positivo lascia materiale sulle facce orizzontali.
Sovrametallo componente — Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo Sovrametallo componente che consente di specificare il sovrametallo di diverse superfici.
Passo laterale — Inserire la distanza tra passate di lavorazione consecutive.
Copia passo laterale da utensile — Fare clic per caricare la profondità radiale di taglio dai dati di taglio dell'utensile attivo. La profondità di passata radiale viene normalmente misurata all'asse utensile.
Lavorazione in ripresa — Selezionare per rendere la pagina Ripresa disponibile con le opzioni per lavorazione in ripresa. Questa operazione modifica la strategia in un Modello
