Prima di eseguire l'ottimizzazione energetica di un modello architettonico dettagliato, preparare il modello per verificare che il modello di analisi energetica risultante sia il più completo e preciso possibile.
Attenersi ai passaggi riportati di seguito nell'ordine indicato. I dettagli per ciascun passaggio sono disponibili nelle sezioni seguenti.
Quando vengono impostati per la delimitazione dei locali, Revit utilizza i seguenti elementi per creare il modello energetico:
Per isolare gli elementi
Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sulla creazione di modelli energetici da elementi architettonici.
Massimizzare la precisione del modello di analisi energetica e ridurre al minimo il tempo di elaborazione apportando modifiche al modello architettonico.
Ad esempio, è possibile utilizzare i pavimenti per modellare strade, percorsi o muri per gli ambienti esterni.
Questo passaggio non considera questi elementi provenienti dal processo di creazione del modello di analisi energetica.
Questo passaggio consente di ridurre i tempi di elaborazione necessari per la creazione del modello di analisi energetica. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sul processo di creazione del modello di analisi energetica.
Per creare un modello di analisi energetica da un modello architettonico, gli elementi di costruzione devono essere ragionevolmente racchiusi. Non è necessario che il modello sia ermetico. Gli spazi e le sovrapposizioni di piccole dimensioni sono parte naturale dei modelli architettonici reali. Sono previsti e consentiti durante la creazione del modello di analisi energetica.
Tuttavia, se un intero tetto o un muro risulta mancante sopra un vano o è presente un gioco (superiore ad un valore pari ad una o due volte la Risoluzione vano analitico), il problema deve essere risolto.
Non è semplice individuare tutte le distanze, né realistico aspettarsi di individuarle tutte in questo passaggio. È sufficiente verificare eventuali distanze evidenti.
Quando si è soddisfatti del modo in cui il modello è racchiuso, andare al passaggio 4: Creare il modello di analisi energetica e valutare i risultati.
gruppo Ottimizzazione energetica
(Crea modello energetico).
Viene visualizzato un messaggio che indica che la creazione del modello di analisi energetica potrebbe richiedere molto tempo, durante il quale Revit non sarà disponibile. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sul processo di creazione del modello di analisi energetica.
Quando il modello di analisi energetica è pronto, viene visualizzato nella vista Modello energetico 3D.
Le superfici ombreggiate si verificano quando qualsiasi elemento architettonico di Revit (o parte di esso) si trova all'esterno dei percorsi principali di scambio termico dell'edificio, ad esempio il parapetto di un muro o la sporgenza di un tetto. Tutte le superfici ombreggiate devono essere presenti solo se hanno senso.
Prestare attenzione agli elementi con la proprietà Delimita il locale disattivata. Questi elementi non vengono considerati durante la creazione del modello di analisi energetica, quindi potrebbero essere la causa delle ombreggiature non corrette.
(eliminazione del modello di analisi energetica).
Dopo avere verificato che il modello di analisi energetica contenga tutti i vani analitici richiesti e che tutte le superfici analitiche si trovino nella posizione corretta, esaminare il modello stesso per individuare eventuali distanze tra gli elementi.
La presenza di piccole distanze tra gli elementi del modello di analisi energetica è prevista e non ha un impatto negativo sull'analisi. Se le distanze sono di grandi dimensioni, tuttavia, o se sezioni considerevoli dell'edificio non vengono completamente acquisite, è necessario aumentare le impostazioni di Risoluzione vano analitico e Risoluzione superficie analitica. Questa modifica aumenta il tempo di elaborazione. È inoltre possibile scoprire ulteriori distanze o omissioni nel modello architettonico.
Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sui vani nel modello di analisi energetica e Informazioni sulle superfici nel modello di analisi energetica.
(Impostazioni energetiche).
Mantenere i parametri in un rapporto di circa 2:1. I valori minimi sono 6" e 3" (152,4 e 76,2 mm). Le impostazioni di risoluzione di 8" e 4" (203,2 e 101,6 mm) sono disponibili per la maggior parte dei modelli architettonici dettagliati.
Ad esempio, nell'immagine seguente, la figura 1 mostra il modello di analisi energetica iniziale e la figura 2 mostra il modello di analisi energetica migliorato dopo la risoluzione dei problemi identificati.
