Workflow: collaborazione con i modelli di Revit
Revit fornisce diversi modi per collaborare con i membri del team che utilizzano il software.
Collegamento di modelli di Revit
Unione di più modelli di Revit per la creazione di un modello di edificio completo.
Collegamento di un modello ad un altro
È possibile riconciliare i sistemi di coordinate di modelli di Revit diversi in modo che la loro geometria diventi compatibile.
Informazioni sulle coordinate condivise
Utilizzo di coordinate da un altro modello di Revit per il posizionamento.
Acquisizione delle coordinate
Invio di coordinate di un modello di Revit ad altri modelli di Revit per correggere il posizionamento.
Pubblicazione delle coordinate
Controllo della visualizzazione della geometria dei modelli collegati nelle viste.
Visibilità dei modelli collegati
Utilizzo di un modello collegato per il posizionamento di elementi nel modello; rilevamento di eventuali modifiche alla geometria o al posizionamento degli elementi.
Workflow: strumento Copia/Controlla per modelli collegati
Copia di elementi collegati nel modello.
Copia/Controlla
Quando si utilizza lo strumento Copia/Controlla con i modelli collegati, attenersi alle seguenti procedure ottimali
Procedure ottimali: Copia/Controlla
Comprendere quando gli elementi di un modello collegato cambiano e il modo in cui il modello verrà influenzato.
Verifica degli avvisi relativi agli elementi controllati
Utilizzo del controllo delle interferenze nei modelli per rilevare la posizione del conflitto.
Controllo delle interferenze
Condivisione del lavoro locale
Utilizzo della condivisione del lavoro di un progetto in un ufficio per consentire a più membri di un team di collaborare ad un modello.
Informazioni sulla condivisione del lavoro
Configurazione di un modello per la condivisione del lavoro.
Workflow: impostazione di un progetto condiviso
Prendere in considerazione il modo in cui i membri del team lavorano con il modello. Quindi decidere come utilizzare i workset per gestire ogni parte del modello e coordinare il lavoro tra i membri del team.
Informazioni sulla pianificazione dei workset
Informazioni sulla collaborazione in team con un modello condiviso.
Workflow: partecipazione ad un progetto condiviso dal team
Creazione di una copia locale del modello condiviso, in modo che sia possibile lavorare.
Creazione di copie locali del modello centrale
Dopo aver apportato le modifiche al modello locale, sincronizzarle con un modello centrale, in modo che i membri del team possano visualizzare le modifiche.
Sincronizzazione con il modello centrale
Collaborazione in un modello che supporta la condivisione del lavoro anche mentre non si è connessi alla rete.
Lavoro fuori sede e non in linea
Revit Server
Quando gli uffici si trovano in due località differenti, può risultare utile considerare la condivisione del lavoro basata su server mediante Revit Server.
Differenze tra la condivisione del lavoro basata su file e la condivisione del lavoro basata su server
Apprendimento delle nozioni di base su Revit Server.
Video: caratteristiche e funzionalità di Revit Server
I modelli centrali in Revit Server vengono gestiti con modalità diverse da quelle della condivisione del lavoro basata su file.
Informazioni su Revit Server
Revit Server Administrator consente l'analisi dell'attività sui modelli centrali e l'ottimizzazione delle prestazioni.
Video: Revit Server Administrator
Revit Cloud Worksharing
Procedura per configurare un modello di Revit in un progetto cloud e per invitare altri utenti alla collaborazione.
Workflow: Revit Cloud Worksharing
Verifica dello stato e gestione dei modelli.
Inizio di Revit
