Collegamento di un modello di coordinamento
Collegare un file da Navisworks® o le viste del modello di coordinamento da Autodesk Docs e utilizzarlo come riferimento per un modello di Revit, fornendo il contesto per il progetto.
Collegamento di un modello di coordinamento locale
  1. Ottenere un file contenente il modello creato mediante un altro software CAD.
    Per un elenco dei formati di file CAD supportati, vedere la Guida di Navisworks.
  2. In Navisworks, effettuare le seguenti operazioni:
    1. Aprire il file CAD.
    2. Salvare il modello in un file NWD.
  3. In Revit, creare un collegamento al file NWD o al file di cache NWC corrispondente, come indicato di seguito:
    1. Fare clic sulla scheda Inseriscigruppo Collega (Modello di coordinamento)
    2. Dal menu a discesa Modello di coordinamento, selezionare (Locale).
    3. Individuare il file NWD o NWC di destinazione e selezionarlo.
    4. Nel campo Posizionamento, posizionare il collegamento nel modello scegliendo tra le opzioni Da origine a origine interna e Da coordinate condivise.
    5. Fare clic su Apri.
      Il modello collegato viene visualizzato nella vista attualmente attiva.
    6. (Facoltativo) Selezionare il modello collegato, spostarlo nella posizione desiderata e bloccarlo in posizione in modo che non possa essere rimosso accidentalmente.
    7. Aprire e accedere ad altre viste per visualizzare il modello di coordinamento da diverse angolazioni.
Collegamento di viste del modello di coordinamento di Autodesk Docs
  2. Dal menu a discesa Modello di coordinamento, selezionare (Autodesk Docs).
  3. Nella finestra di dialogo Modello di coordinamento, individuare la posizione in cui è memorizzata la vista Modello di coordinamento del file selezionato.
  4. Selezionare un modello di coordinamento dai formati di file di Autodesk Docs disponibili nel Visualizzatore Autodesk.
    Nota: I file collegati del modello di coordinamento non dipendono dalla versione dell'applicazione di origine.
  5. Dopo aver selezionato un modello di coordinamento, selezionare una vista del modello. Verrà mostrata un'anteprima della vista selezionata.
  6. Nel campo Posizionamento, posizionare il collegamento nel modello scegliendo tra le opzioni Da origine a origine interna e Da coordinate condivise.
  7. Fare clic sul pulsante Collega per posizionare la vista nella vista attiva di Autodesk Docs.
Collegamento di un modello di coordinamento da Gestisci collegamenti
È inoltre possibile aggiungere collegamenti locali e Autodesk Docs utilizzando il pulsante Aggiungi nella finestra di dialogo Gestisci collegamenti:
  1. Fare clic sulla scheda Gestisci gruppo Gestisci progetto (Gestisci collegamenti).
  2. Nella finestra di dialogo Gestisci collegamenti, fare clic sulla scheda Modello di coordinamento.
  3. Nella scheda Modello di coordinamento, fare clic sul pulsante Aggiungi e scegliere tra le opzioni Locale e Autodesk Docs.
Vedere Gestione dei collegamenti per informazioni sulle opzioni disponibili nella finestra di dialogo per la gestione delle istanze di collegamento.
