È possibile creare una finestra per la raccolta della documentazione edilizia in un gruppo.
Scheda Vistagruppo Composizione tavole (Tavola)
La documentazione edilizia, detta anche serie di disegni o gruppo di tavole, è composta da diverse tavole.
Argomenti di questa sezione
Informazioni sulle tavole
In Revit, per ogni tavola della documentazione edilizia viene creata una vista di tavola. È quindi possibile inserire più disegni o abachi nelle singole viste di tavola.
Informazioni sulle bozze digitali
Alcuni architetti si avvalgono di bozze per pianificare i requisiti della documentazione di un progetto. Una bozza è un piano approssimativo delle tavole che si desidera includere nella documentazione edilizia, nonché dei disegni, degli abachi o di altre informazioni da visualizzare in ciascuna tavola.
Informazioni esterne in una tavola
Nelle tavole generate con Revit è possibile includere informazioni esterne ad un progetto. Nelle tavole è possibile utilizzare testi, fogli di calcolo e immagini esterni.
Video: Strumenti di layout della tavola
Gli strumenti di layout della tavola consentono di riorganizzare le viste nelle tavole dopo aver posizionato le viste.
Aggiunta di una tavola
È possibile ottimizzare un gruppo di tavole mediante l'aggiunta di una tavola.
Allineamento delle viste su una tavola
Le griglie guida consentono di disporre le viste in modo che vengano visualizzate nella stessa posizione in tutte le tavole.
Spostamento di una vista
Le viste posizionate possono essere spostate in un’altra tavola mediante trascinamento della selezione o utilizzando il comando Sposta vista allineata alla tavola.
Raccolte di tavole
Le raccolte di tavole consentono di assegnare qualsiasi tavola del modello in raggruppamenti flessibili a cui è possibile fare riferimento in Revit, ad esempio in viste, abachi e filtri.
Modifica di una vista in una tavola
È possibile aggiungere quote e note di testo, visualizzare la panoramica della finestra di layout o modificare la scala di una vista in base alle esigenze del progetto.
Divisione di una vista tra più tavole
Quando una vista è troppo grande per essere adattata in una sola tavola, è possibile creare più tavole per la vista, dividere la vista in più parti e visualizzare una parte su ciascuna tavola.
Aggiunta di una legenda ad una tavola
Analogamente alla legenda di una cartina geografica, la legenda di una tavola aiuta i professionisti del settore edilizio ad interpretare correttamente i disegni.
Aggiunta di un blocco annotazioni ad una tavola
Un blocco annotazioni, detto anche abaco delle annotazioni, è un elenco di note edilizie relative ad un disegno. È possibile creare un blocco annotazioni e posizionarlo sulla tavola per documentare il modello di edificio.
