Dopo l'aggiunta di una nota di testo, è possibile modificarne la posizione e il formato, aggiungere o modificare direttrici e apportare altre modifiche.
È possibile modificare la modalità di visualizzazione della nota durante la modifica. Selezionare la nota e fare clic sulla scheda Modifica | Posiziona Testo elenco a discesa del gruppo Testo, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:
- Mostra bordo durante la modifica
- Mostra sfondo opaco durante la modifica
Per modificare una nota di testo, selezionare la nota di testo nell'area di disegno e scegliere tra le opzioni disponibili, riportate di seguito.
Aggiungere una direttrice. Fare clic sulla scheda Modifica | Note di testogruppo Direttrice, quindi selezionare uno stile per la direttrice. Specificare un punto di associazione, trascinare i punti della direttrice in base alle esigenze, quindi fare clic in un punto qualsiasi della vista per terminare la modifica.
Nota: Per le note di testo create in una versione di Revit precedente alla 2011, i punti di associazione di default della direttrice sono In alto a sinistra e In alto a destra.
Spostare una direttrice. Fare clic sulla scheda Modifica | Note di testo gruppo Direttrice, quindi selezionare un nuovo punto di associazione della direttrice.
Modificare il tipo di elenco. Selezionare la nota di testo e, nella scheda Modifica | Note di testo gruppo Paragrafo, scegliere uno stile di elenco.
Spostare la nota. Per spostare la casella di testo senza spostare la freccia sulla linea direttrice, trascinare il controllo a forma di croce. Per spostare una linea direttrice, trascinare uno dei controlli circolari blu nella direzione desiderata. Se si desidera creare un gomito sulla linea direttrice, trascinare il controllo centrale della linea.
Ridimensionare la nota. Trascinare uno dei controlli circolari della casella di testo per modificare la larghezza della nota. Se si ridimensiona la casella di testo di una nota senza ritorni a capo a fine riga, la nota si trasforma in nota di testo con ritorni a capo a fine riga.
Ruotare la nota. Ruotare la nota utilizzando il controllo di rotazione.
Modificare l'allineamento del testo. Fare clic sulla scheda Modifica | Note di testo gruppo Paragrafo e selezionare un'opzione di allineamento (Allinea a sinistra/al centro/a destra). In alternativa, è possibile modificare la proprietà Allineamento orizzontale nella tavolozza Proprietà.
Per modificare l'allineamento del testo per più note di testo, selezionarle, quindi fare clic sulla scheda Modifica | Note di testo gruppo Testo e selezionare un'opzione di allineamento.
Modificare il carattere del testo. Selezionare la nota di testo e, nel gruppo carattere, fare clic su uno o più dei seguenti caratteri:
(Grassetto) o premere CTRL+B
- (Corsivo) o premere CTRL+I
(Sottolineato) o premere CTRL+U
- (Pedice)
- (Apice)
- (Tutto maiuscolo) o premere CTRL+MAIUSC+A.
Modificare il testo. Selezionare il testo della nota, quindi modificarlo come desiderato.
Modificare lo sfondo della nota. Nella tavolozza Proprietà, fare clic su Modifica tipo. Nella finestra di dialogo Proprietà del tipo, impostare l'opzione Sfondo su Opaco oppure Trasparente.
- Modificare l'allineamento del testo. Fare clic sulla scheda Modifica | Note di testo gruppo Testo e selezionare un'opzione di allineamento:
- Allineamento verticale:
- Allinea testo in alto
Allinea testo nel mezzo
Allinea testo in basso
- Allineamento orizzontale:
- Allinea testo a sinistra
Allinea testo al centro
Allinea testo a destra
In alternativa, è possibile modificare la proprietà Allinea nella tavolozza Proprietà.
- Allineamento di più note di testo. Selezionare gli elementi, fare clic sulla scheda Modifica | Note di testo > gruppo Allineamento multiplo e selezionare un'opzione di allineamento:
- Allinea elementi in alto
Allinea elementi in mezzo
Allinea elementi in basso
- Allinea elementi a sinistra
- Allinea elementi al centro
Allinea elementi a destra
- Distribuisci:
- Distribuisci verticalmente
- Distribuisci orizzontalmente
