In questo video è mostrato quanto segue:
È possibile modificare una vista di progetto di Revit senza chiudere una vista di tavola.
È possibile apportare modifiche alla vista nel contesto di una tavola invece di aprire la vista stessa.
Per modificare la vista nel contesto di una tavola, aprire innanzitutto la tavola nel progetto.
La vista dovrà essere attivata prima di poter essere modificata.
È possibile attivare la vista facendo doppio clic all'interno della finestra oppure selezionandola e facendo clic su Attiva vista nel gruppo Finestra della scheda Modifica.
Supponiamo di voler riorganizzare la tavola per fare spazio ad un'altra vista.
In questo caso, regoleremo la scala della vista da 1:100 a 1:200.
Fare doppio clic su questa vista di prospetto per attivarla. Nella Barra di controllo della vista, selezionare lo strumento Scala vista e impostare la scala su 1:200.
La scala della vista è stata ridotta e abbiamo spazio per aggiungere una nuova vista alla tavola. Possiamo apportare altre modifiche alla vista.
Tutto ciò che è possibile fare con la vista aperta può essere eseguito con una vista attiva su una tavola.
Qui aggiungeremo le quote allineate alla vista.
Tutto ciò che è possibile fare con la vista aperta può essere eseguito con la vista attiva su una tavola.
Fare clic sulla scheda Annota e selezionare lo strumento di annotazione lineare dal gruppo Quota.
Fare clic sui punti iniziale e finale nella vista per impostare le quote.
Al termine dell'operazione, fare doppio clic all'esterno della finestra per uscire dall'attivazione della vista.
In Revit è possibile modificare una vista del progetto senza uscire dalla vista della tavola.
