Creazione di una classificazione dei carichi
Utilizzare la finestra di dialogo Classificazioni carichi per gestire le classificazioni dei carichi e assegnare fattori di richiesta alle stesse.
  1. Fare clic sulla scheda Gestiscigruppo Impostazionimenu a discesa Impostazioni MEP Classificazioni carichi.
  2. Nella finestra di dialogo Classificazioni carichi, specificare il tipo di classificazione dei carichi utilizzando uno dei seguenti metodi:
    • Nel riquadro sinistro, selezionare un tipo esistente.
    • Fare clic su per aggiungere un nuovo tipo di classificazione dei carichi.
    • Fare clic su per copiare un tipo esistente.
    • Fare clic su per rinominare una classificazione dei carichi selezionata nell'elenco.
    Fare clic su per eliminare le classificazioni dei carichi non assegnate ai connettori nel progetto.
    Premere INVIO per chiudere la finestra di dialogo Classificazioni carichi.
  3. (Facoltativo) Immettere un'abbreviazione. L'abbreviazione può essere utilizzata quando si crea uno schema di denominazione del circuito.
  4. Specificare il fattore di richiesta da assegnare alla classificazione dei carichi. Selezionare un tipo dall'elenco a discesa o fare clic su per visualizzare la finestra di dialogo Fattori di richiesta.
    Nella finestra di dialogo Fattori di richiesta creare un tipo di fattore di richiesta. quindi fare clic su OK.
  5. Selezionare la classe di carico per l'utilizzo con i vani. Le opzioni disponibili sono Illuminazione, Alimentazione e Nessuno. Per le nuove classificazioni viene utilizzato il valore di default Nessuno.
    Queste classi vengono utilizzate per visualizzare dati sui vani e per esportare dati in formato gbXML.
  6. Fare clic su OK.
  7. Il tipo di classificazione dei carichi viene visualizzato nell'elenco.
