Informazioni sui metodi di dimensionamento dei condotti
In Revit sono disponibili quattro metodi standard per il dimensionamento dei condotti:
Metodi in base alla perdita di carico e alla velocità
Quando è selezionato solo il metodo di dimensionamento in base alla perdita di carico o in base alla velocità, il dimensionamento può essere basato solo su tale metodo o su una combinazione logica tra i metodi di perdita di carico e/o velocità. Quando sono selezionati entrambi, la dimensione del condotto deve essere compatibile con i valori di velocità e perdita di carico. Quando è selezionato uno dei due metodi, la dimensione del condotto può violare o la regola di perdita di carico o quella di velocità, ma deve essere compatibile con una delle due. Le seguenti curve (basate su 1000 fpm e 0,08") mostrano la differenza tra i metodi di dimensionamento "Or" ed "And":
Metodo di dimensionamento in base alla perdita di carico () "And" (e) in base alla velocità ()
Metodo di dimensionamento in base alla perdita di carico () "Or" (o) in base alla velocità )
Metodi di perdita di carico costante e ripresa statica
Il metodo Perdita di carico costante crea una stima iniziale per il dimensionamento dei condotti in base alla costante perdita di pressione per unità di lunghezza dei condotti specificata (l'impostazione di default è 0.10 in-wg/100 ft o 25 Pa/30 m). I metodi Perdita di carico costante e Ripresa statica impiegati in Revit utilizzano il database di raccordi dei condotti ASHRAE, versione 5.00.00, che contiene informazioni sulle perdite relative a vari raccordi dei condotti. Nella tabella riportata di seguito, i tipi di raccordi e di accessori sono mappati alla categoria ASHRAE utilizzata per calcolare la perdita.
Tipo di raccordo/accessorio Categoria ASHRAE
Estremità Ostruzione
Intersezione Giunzione
Gomito Gomito
Offset Gomito
Giunto (regolabile) Giunzione
Giunto (perpendicolare) Giunzione
T Giunzione
Transizione Transizione
Unione Transizione
Raccordo a Y Giunzione
T laterale Giunzione
Croce laterale Giunzione
Battiti anomali Ostruzione
Smorzatore Smorzatore
Accessori con comportamento Si scompone in Ostruzione
Accessori con comportamento Si associa a Ostruzione
