Metodi di dimensionamento di tubazioni
Revit fornisce due metodi di dimensionamento standard per il dimensionamento delle tubazioni:
Le opzioni nella finestra di dialogo Dimensionamento tubazioni consentono di utilizzare ogni metodo da solo (selezionare Solo) o in combinazione con l'altro (selezionare E o O).
Metodo di dimensionamento - Frizione
Metodo di dimensionamento - Velocità
Se si seleziona E, le dimensioni della tubazione devono essere conformi ai valori di Frizione e Velocità. Se si seleziona O, le dimensioni della tubazione devono essere conformi ad uno dei due metodi. Le curve seguenti mostrano la differenza tra l'utilizzo delle opzioni O e E:
Metodo di dimensionamento di tubazioni - Frizione () E Velocità ()
Metodo di dimensionamento di tubazioni - Frizione () O Velocità ()
Impatto della velocità su disturbo e erosione
È possibile aumentare la velocità in caso di riduzione delle ore di utilizzo. I criteri di erosione continueranno ad essere basati sulla tabella riportata di seguito.
Ore (per anno) Velocità (FPS)
1500 1
2000 14
3000 13
4000 10
6000 Giunzione
