L'illuminazione media stimata (AEI, Average Estimated Illumination) di ogni vano viene calcolata determinando i lumen di ciascun apparecchio nel piano di lavoro dei calcoli di illuminazione e dividendo quindi tale valore per l'area del vano.
In questo esempio:
Le formule aggiuntive utilizzate per calcolare l'illuminazione media stimata per il vano sono le seguenti:
I lumen di ciascun dispositivo in corrispondenza del piano di lavoro vengono calcolati nel modo seguente: WL = II * LLF * CU.
L'intensità iniziale e il fattore di perdita di illuminazione sono proprietà del tipo di dispositivo di illuminazione. È possibile accedere a queste proprietà dalla finestra di dialogo Proprietà del tipo.
In questo esempio, l'intensità iniziale del dispositivo è di 7560 lumen e il fattore di perdita di illuminazione è 0,87.
Il valore CU viene calcolato in base alle proprietà di riflettanza del vano (controsoffitto, muro e pavimento) e in base al rapporto incassi locale (RCR, Room Cavity Ratio) del vano. Se il dispositivo di illuminazione non appartiene ad un vano, il valore CU non può essere determinato e il dispositivo non viene conteggiato nel valore AEI del vano.
Il valore RCR viene a sua volta calcolato in base all'altezza di incasso del locale (RCH, Room Cavity Height) e al Piano di lavoro calcolo illuminazione, una proprietà di istanza dei vani.
L'altezza dell'incasso del locale viene calcolata come segue: RCH = LP - LCW.
In questo esempio: RCH = 9' 6" - 3' 0" = 6' 6". (Se sono presenti più sorgenti luminose ad altezze diverse, viene utilizzata l'altezza più bassa.)
Il rapporto degli incassi locale viene calcolato come segue: RCR = 2,5 * RCH * P / A.
In questo esempio: RCR = 2,5 * 6,5 * 100 / 600 = 2.708.
Per determinare manualmente il coefficiente di utilizzo, è necessario fare riferimento ad un foglio dati di apparecchiatura per illuminazione. Di seguito è riportato un estratto del foglio dati relativo al dispositivo descritto nel file diagramma fotometrico 483T8_S.ies.
Le riflettanze del pavimento (pf), del muro (pw) e del controsoffitto (pc) sono proprietà di istanza del vano; il valore RCR viene calcolato come sopra descritto. Per interpolazione, è possibile attribuire al CU un valore di circa 40,8. Revit visualizza un valore di 40,9. La differenza è dovuta ai valori arrotondati della tabella stampata.
Osservare i valori per la riflettanza:
Applicazione della formula Lumen in corrispondenza del piano di lavoro per l'esempio corrente: WL = 7560 * 0,87 * 0,409 = 2690 lm.
Il valore WL di questo dispositivo indica i lumen complessivi per il vano. Per questo particolare dispositivo del vano, il livello di footcandle risultante viene determinato applicando la formula AEI: 2690 lm / 600 sf = 4,48 fc.
Se nel vano sono presenti più dispositivi, il valore RCR corrisponde al dispositivo più basso nel vano (registrato nel parametro Calcolo illuminazione - Piano luminaria), il valore CU viene calcolato per ciascuna istanza di dispositivo basato su questo RCR e i valori WL di ciascun dispositivo vengono sommati, quindi divisi per l'area del vano.
Si supponga, ad esempio, di aggiungere un altro dispositivo in corrispondenza di una quota altimetrica di 8' 0", il valore RCR diventa 2,08 e il CU per entrambi i dispositivi diventa 0,433.
WL = 7560 * 0,87 * 0,433 = 2848
Pertanto, il valore AEI totale è il seguente = (WL1 + WL2) / Area = (2848 + 2848) / 600 = 9,50 fc.
