Divisione di un carico elettrico basato su area
È possibile dividere un carico basato su area in carichi più piccoli in modo da poter pianificare meglio il modo in cui il carico viene alimentato dal sistema di distribuzione e determinare i valori preliminari di corrente nominale dell'attrezzatura.
Ad esempio, è possibile dividere un carico in sezioni più piccole se è troppo grande per essere adattato ad un pannello o se la distanza dal pannello ai carichi potrebbe determinare una caduta di voltaggio eccessiva.
Per dividere un carico basato su area
  1. Nell'area di disegno, selezionare un carico basato su area con uno o più contorni.
  2. Fare clic sulla scheda Modifica | Carichi analitici elettrici gruppo Strumenti carico analitico Dividi .
  3. Fare clic sulla scheda Dividi carico basato su area Sposta in Nuovo .
    La parte selezionata del carico originale basato su area definirà un nuovo carico basato su area e la fornitura potrebbe venire da una fonte separata. La parte rimanente del carico originale basato su area avrà dimensioni ridotte.
  4. Fare clic sulla scheda Dividi carico basato su area Torna in Esistente .
    Il nuovo carico basato su area viene aggiunto nuovamente al carico originale basato su area.
  5. Fare clic su Termina divisione per salvare le modifiche o su Annulla divisione per annullarle.
