È possibile livellare aree della topografia, modificando le quote altimetriche in corrispondenza di punti selezionati, per sviluppare la progettazione di planimetrie prevista.
Per creare una regione livellata, è necessario selezionare un solido topografico, ovvero una superficie esistente nella fase corrente. Revit contrassegna la superficie originale come demolita e crea una copia con un contorno corrispondente. In Revit viene quindi contrassegnata la copia come nuova per la fase corrente.
Video: Calcolo dei volumi di scavo e riporto
Per livellare una topografia
Se si modifica la superficie, viene attivata la modalità Modifica della forma. È possibile aggiungere, eliminare o modificare la quota altimetrica dei punti.
Se si trascina la nuova regione livellata, si noterà che l'originale viene mantenuto. Selezionare l'originale e fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi scegliere Proprietà elemento. La proprietà relativa alla fase di demolizione ha lo stesso valore della fase corrente.
