Dopo la definizione iniziale delle coordinate del punto rilevamento, è possibile spostarlo in un secondo momento, se necessario.
Nell'immagine, la griglia blu rappresenta il sistema di coordinate di rilievo. Il punto rilevamento definisce una posizione geografica nota nel sistema di coordinate di rilievo. Questa griglia blu ha solo scopo illustrativo; non viene visualizzata nelle viste.
Prima di spostare il punto rilevamento
, determinare se è necessario spostarlo quando viene associato o disassociato:
Per spostare il punto rilevamento
Per ulteriori dettagli, leggere le sezioni seguenti:
Se il punto rilevamento è disassociato, è possibile utilizzare la tavolozza Proprietà o il campo Punto rilevamento nell'area di disegno per immettere i valori per N/S (scostamento verso nord), E/W (scostamento verso est) e Quota altimetrica.
gruppo Modifica
Se si blocca il punto rilevamento, gli strumenti Ruota nord reale, Acquisisci coordinate e Specifica coordinate del punto risultano disattivati.
Questa azione sposta il sistema di coordinate di rilievo in relazione al modello. In base alle nuove coordinate per il punto rilevamento, l'intero sistema di coordinate di rilievo si sposta, modificandone la vicinanza al sistema di coordinate del progetto.
A tale scopo, spostare il punto rilevamento associato.
Il punto base del progetto mantiene la sua posizione rispetto al modello, mentre le coordinate si aggiornano in modo da riflettere la modifica alla vicinanza tra il punto base del progetto e il punto rilevamento.
Nell'immagine seguente, le coordinate punto nere si basano sul punto rilevamento e quelle arancioni si basano sul punto base del progetto. Quando si sposta il punto rilevamento associato, cambiano solo le coordinate evidenziate di colore giallo.
Questa azione consente di ridefinire il punto rilevamento per specificare un altro punto di riferimento nel sistema di coordinate di rilievo.
Per eseguire questa operazione, disassociare il punto rilevamento e spostarlo.
Nel modello, le coordinate del punto rilevamento cambiano in modo da riflettere la nuova posizione e la nuova prossimità per il punto base del progetto. Tuttavia, le coordinate per il punto base del progetto e gli elementi del modello non cambiano. Inoltre, il sistema di coordinate di rilievo non si sposta rispetto al sistema di coordinate del progetto.
Nell'immagine seguente, le coordinate punto nere si basano sul punto rilevamento e quelle arancioni si basano sul punto base del progetto. Quando si sposta il punto rilevamento disassociato, cambiano solo le coordinate evidenziate di colore giallo.
