È possibile specificare le impostazioni per le curve di livello e la grafica della sezione per gli elementi della superficie topografica esistenti.
Come aprire la finestra di dialogo Impostazioni superficie topografica
- Selezionare la superficie topografica
scheda Modifica | Topografia
menu a discesa del gruppo Superficie
Impostazioni superficie topografica.
Per visualizzare le curve di livello e definire intervalli
- In Visualizzazione curve di livello, selezionare A intervalli di.
- Inserire un valore per gli intervalli delle curve di livello.
- In Comprendenti la quota, immettere il valore di quota altimetrica iniziale per le curve di livello.
Il valore predefinito di Comprendenti la quota è zero. Se si imposta l'intervallo delle curve di livello su 10, le curve vengono visualizzate in corrispondenza delle quote seguenti: -20, -10, 0, 10 e 20. Se si imposta invece il valore di Comprendenti la quota su 5, le curve vengono visualizzate in corrispondenza delle quote -25, -15, -5, 5, 15 e 25.
Per visualizzare le curve di livello, aprire una vista della planimetria.
Per aggiungere curve di livello personalizzate ad una superficie topografica
Deselezionando A intervalli di, vengono comunque visualizzate le curve di livello personalizzate.
- Fare clic su Inserisci per ogni gruppo di curve di livello personalizzato.
- Per creare una curva di livello personalizzata, effettuare le seguenti operazioni:
- In Curve di livello aggiuntive, in Tipo, selezionare Valore singolo.
- Per iniziare, specificare l'altezza della curva di livello.
- In Sottocategoria, specificare lo stile della linea per la curva di livello.
- Per creare più curve di livello in un intervallo, effettuare le seguenti operazioni:
- In Curve di livello aggiuntive, in Tipo, selezionare Valori multipli.
- Specificare il punto iniziale e finale e l'incremento per le curve di livello aggiuntive.
- In Sottocategoria, specificare lo stile della linea per le curve di livello.
Come specificare le impostazioni di sezione
- In Materiale visibile in sezione, selezionare un materiale da utilizzare per la visualizzazione della planimetria in una vista di sezione. I materiali appropriati includono, ad esempio, terra, erba e sabbia.
- In Spessore della poche, immettere un valore per definire la profondità della sezione trasversale della terra, ad esempio –25 metri o –30 piedi. Questo valore determina la profondità di tutti gli elementi topografici presenti nel progetto.
Per visualizzare le modifiche alla grafica di sezione, aprire una vista di sezione.
