Configurazione manuale del file di ADMS Console
In alcuni casi potrebbe essere necessario modificare il file di configurazione della console del server, che ne controlla le impostazioni di default.
Importante: La procedura descritta in questa sezione è destinata agli amministratori con conoscenze relative alle prestazioni del server del Vault che desiderano ottimizzare le impostazioni del server del Vault.
Apertura del file di configurazione
- Individuare la cartella della console del server nella directory di installazione.
- Fare doppio clic sul file Connectivity.ADMSConsole.exe.Config.
Il file Connectivity.ADMSConsole.exe.Config viene aperto in Blocco note di Microsoft o nell'editor di testo di default.
Modifiche della configurazione del database
Se si modifica la configurazione del database, la sezione in Connectivity.ADMSConsole.exe.Config deve corrispondere alla sezione del file web.config. Il valore di pool deve essere "false" per il file Connectivity.ADMSConsole.exe.Config e "true" per il file web.config.
Timeout di migrazione
Se si esegue la migrazione di una notevole quantità di dati, potrebbe verificarsi il timeout dell'operazione.
- Cercare migrateTimeoutSecs e incrementarne il valore. Il valore di default è 7200 secondi.
Variazione dell'utente di IIS
In caso di variazione dell'utente che esegue IIS, è necessario aggiornare il file Connectivity.ADMSConsole.exe.Config con il nuovo nome utente. Questa variazione può verificarsi se si configura un archivio di file remoto.
- Cercare la chiave dell'utente IIS e modificare il valore in modo che corrisponda al nuovo utente IIS.
