Configurazione avanzata della tabella revisioni
Personalizzare la visualizzazione della tabella revisioni del Vault in Inventor e in AutoCAD.
Fare riferimento alla sezione appropriata per la versione del Vault in uso.
Aggiornamento della tabella revisioni del Vault con le proprietà di sincronizzazione
Nella directory di installazione del vault è presente un file XML di configurazione (C:\Programmi\Autodesk\Vault Professional \Explorer\Connectivity.VaultPro.exe.config) che contiene il seguente tag
<add key="UpdateRevBlockOnSyncProp" value="0"/>
. Per questo tag è stato impostato il valore di default 0. La modifica di questo valore in 1 permette l'aggiornamento della tabella revisioni del Vault al momento dell'attivazione del comando Sincronizza proprietà dal client del Vault.
Aggiornamento della tabella revisioni del Vault nei disegni di Inventor esistenti
Aggiornamento attraverso il client del Vault
Per default, i disegni salvati in precedenza con una precedente installazione di Inventor non vengono aggiornati tramite la funzione Tabella revisioni del Vault nel client del Vault.
Tuttavia, è possibile consentire l'aggiornamento della tabella revisioni del Vault di tali disegni di Inventor tramite il tag
<add key="UpdateRevBlockMigrateLatestINV" value="0"/>
presente nel file XML di configurazione all'interno della directory di installazione del vault (C:\Programmi\Autodesk\Vault Professional \Explorer\Connectivity.VaultPro.exe.config).
Per questo tag è stato impostato il valore di default 0. La modifica di questo valore in 1 permette l'aggiornamento della tabella revisioni del Vault e al tempo stesso la migrazione del file all'ultima versione installata di Inventor, al momento di eseguire l'aggiornamento di una tabella revisioni del Vault dal client del Vault.
Aggiornamento tramite il Job Processor
Per default, i disegni salvati in precedenza con una precedente installazione di Inventor non vengono aggiornati tramite la funzione Tabella revisioni del Vault nell'applicazione del Job Processor.
presente nel file XML di configurazione all'interno della directory di installazione del vault (C:\Programmi\Autodesk\Vault Professional \Explorer\JobProcessor.exe.config).
Per questo tag è stato impostato il valore di default 0. La modifica di questo valore in 1 permette l'aggiornamento della tabella revisioni del Vault e al tempo stesso la migrazione del file all'ultima versione installata di Inventor, al momento di eseguire l'aggiornamento di una tabella revisioni del Vault dall'applicazione del Job Processor.
Informazioni correlate
