Per aggiungere file ad un vault si utilizzano i comandi Archivia, Archivia tutto o Archivia cartella. È possibile archiviare in un Vault anche i file DXF contenuti nella cartella di lavoro.
Il comando Archivia consente di aggiungere file al vault per la prima volta o archiviare file che sono stati estratti. È possibile creare automaticamente allegati di un file di visualizzazione al momento dell'archiviazione dei file.
È possibile archiviare in AutoCAD Mechanical i file di disegno AutoCAD esterni alla cartella di lavoro. Viene chiesto se si desidera convertirli in file di disegno di AutoCAD Mechanical. Fare clic su Sì per convertire il file e continuare con il processo di archiviazione.
Il comando Archivia cartella consente di aggiungere al Vault cartelle di dati esistenti o di archiviare il contenuto di un'intera cartella in un'unica operazione. Per aggiungere grandi quantità di file, ad esempio un progetto esistente, è possibile archiviare una cartella in modalità non interattiva. Questo permette di avviare il processo di archiviazione ed eseguire altre operazioni durante l'aggiunta dei file al vault.
Il comando Archivia tutto consente di aggiungere al Vault un file di definizione del progetto di AutoCAD Electrical, unitamente al relativo elenco di file di disegno, in un'unica operazione definendone la posizione all'interno del Vault.
Dopo aver modificato un file, è consigliabile archiviarlo nuovamente nel Vault. Questo permette ad un altro membro del team di accedere al file e agli altri utenti di ottenere la versione più recente di un file.
È possibile archiviare gli aggiornamenti e mantenere lo stato di estrazione del file selezionando l'opzione Conserva file estratti nella finestra di dialogo Archivia. Se si seleziona l'opzione Chiudi file ed elimina copie di lavoro, la copia di lavoro viene automaticamente rimossa dalla cartella di lavoro dopo l'archiviazione nel Vault. In alternativa, è possibile selezionare l'opzione Annulla Estrazione per annullare tutte le modifiche e l'estrazione del file.
Utilizzare il comando Archivia per aggiungere un file al Vault per la prima volta e per archiviarlo nuovamente nel Vault. Mediante il comando Archivia, i file locali vengono caricati nel vault dalla posizione specificata nella finestra di dialogo Archivia. Il comando Archivia cartella consente di archiviare una cartella e il relativo contenuto in un'unica operazione o di aggiungere dati esistenti al Vault.
Archiviazione di un file in un Vault
Aprire il file host, il file di progetto o un file specifico da riarchiviare nel Vault.
Accedere alla finestra di dialogo Archivia usando uno dei metodi seguenti:
Nella finestra di dialogo per l'archiviazione dei file nel Vault vengono visualizzati tutti i file di riferimento. In AutoCAD Electrical vengono visualizzati il file di progetto e tutti i relativi elementi dipendenti.
Nella finestra di dialogo Archivia, specificare se si desidera mantenere il file estratto per apportare ulteriori modifiche o se si desidera eliminare o meno la copia locale del file dopo l'archiviazione nel Vault. Quando si procede all'archiviazione di file utilizzati in una cartella di lavoro condivisa, non selezionare l'opzione Chiudi file ed elimina copia di lavoro. L'eliminazione della copia di lavoro da una cartella di lavoro condivisa può comportare l'eliminazione di file cui hanno accesso altri utenti.
Per creare una selezione di file da archiviare nel Vault, selezionare la casella di controllo accanto a ciascun file da archiviare oppure fare clic con il pulsante destro del mouse su un nodo espandibile, quindi selezionare Seleziona tutto. Sono selezionati tutti i file per impostazione predefinita.
Fare clic su Impostazioni per specificare le opzioni di archiviazione disponibili, ad esempio il collegamento automatico di file di visualizzazione durante l'archiviazione dei file.
Selezionare Conserva file estratti per mantenere lo stato di estrazione dei file dopo la loro archiviazione nel Vault. È possibile archiviare una nuova versione di un file mantenendolo estratto.
Inserire eventuali note nel riquadro commenti.
Fare clic su OK per completare l'archiviazione e chiudere la finestra di dialogo.
