Posizionamento di un file o iFeature dal Vault tramite il modulo aggiuntivo Vault per Inventor
È possibile posizionare un file o una iFeature memorizzati nel Vault nel progetto corrente mediante la funzione Inserisci da Vault.
Nota: Per ulteriori informazioni, vedere la sezione relativa alla finestra di dialogo Seleziona file da per ulteriori informazioni sulle opzioni disponibili quando si seleziona un file singolo nel Vault.
Posizionamento di un file dal Vault
  1. Selezionare Posiziona nella barra multifunzione di Vault.
  2. Nota: Per passare alla finestra di dialogo Posiziona componente, fare clic sul pulsante Posiziona componente in Avvio rapido.
    Nella finestra di dialogo Seleziona file dal Vault, individuare e selezionare uno o più file del progetto corrente.
    Nota: Per ridimensionare la finestra di dialogo, fare clic su un angolo e trascinare fino ad ottenere le dimensioni desiderate. Le nuove dimensioni verranno mantenute per l'intera sessione.
    • Dall'elenco Cerca in, selezionare una cartella dal Vault. Il relativo contenuto viene visualizzato nell'elenco dei file. Selezionare un file dall'elenco.
    • Da Collegamenti salvati, selezionare un collegamento del Vault. Gli eventuali collegamenti creati vengono elencati in Collegamenti e i collegamenti impostati dall'amministratore vengono elencati in Collegamenti distribuiti. Se si tratta di un collegamento ad un file specifico, il file viene selezionato nell'elenco dei file. Se si tratta di un collegamento ad una directory nel Vault, i file contenuti nella directory vengono visualizzati nell'elenco dei file. Selezionare un file.
      Nota: È possibile gestire i collegamenti nella finestra di dialogo Seleziona file dal Vault nonché in Autodesk Vault.
    • Selezionare una ricerca da Ricerche salvate. Le eventuali cartelle di ricerca create mediante la finestra di dialogo Trova vengono elencate in Ricerche personali e le ricerche impostate dall'amministratore vengono elencate in Ricerche distribuite. Viene eseguita la ricerca relativa e i risultati vengono visualizzati nell'elenco dei file. Selezionare un file.
      Nota: Per interrompere una ricerca in corso di esecuzione, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'elenco dei file e selezionare Interrompi ricerca.
    • Utenti di Autodesk Vault Professional. Nell'elenco Revisione, selezionare la revisione del file. Se sono selezionati più file, la funzionalità è disattivata.
    • Utenti di Autodesk Vault Professional. Selezionare la casella di controllo Preferenza ai dati rilasciati per aprire la versione rilasciata anziché la versione più recente della revisione del file selezionato.
    • Fare clic su Trova per individuare un file nel Vault. Nella finestra di dialogo Trova immettere i criteri di ricerca, quindi fare clic su Trova. Dall'elenco dei risultati della ricerca, selezionare il file da aprire, quindi fare clic su OK. Il file viene aggiunto al campo del nome del file.
  3. Per posizionare un componente mediante iMate, selezionare la casella di controllo Usa iMate. Il componente viene quindi posizionato e associato all'iMate corrispondente.
    Nota: Per ulteriori informazioni sul posizionamento dei componenti mediante iMate, vedere l'argomento relativo al posizionamento di un componente con un iMate nella Guida di Autodesk Inventor.
  4. Fare clic su Apri.
  5. Posizionare istanze del file nel modello corrente di Autodesk Inventor.
  6. Per concludere il posizionamento dei file, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Fatto dal menu contestuale.
Posizionamento di un file collegato primario o un componente virtuale
È possibile posizionare un file collegato primario di un articolo o di un componente virtuale che contiene le proprietà della distinta componenti nel progetto corrente.
Per default, il file è posizionato finché esiste. Se si sceglie un articolo che non dispone di un file collegato primario associato, viene posizionato al suo posto un componente virtuale.
  2. Nella finestra di dialogo Seleziona file dal Vault, individuare e selezionare uno o più articoli.
    • Dall'elenco Cerca, selezionare gli articoli per restringere le ricerche ad articoli nel Vault.
    • Da Collegamenti salvati, selezionare un collegamento del Vault. Gli eventuali collegamenti creati vengono elencati in Collegamenti e i collegamenti impostati dall'amministratore vengono elencati in Collegamenti distribuiti. Se si tratta di un collegamento ad un articolo specifico, questo verrà selezionato nell'elenco degli articoli. Se si tratta di un collegamento ad una directory nel Vault, vengono visualizzati gli articoli nella directory. Selezionare un articolo.
    • Selezionare una ricerca da Ricerche salvate. Le eventuali cartelle di ricerca create mediante la finestra di dialogo Trova vengono elencate in Ricerche personali e le ricerche impostate dall'amministratore vengono elencate in Ricerche distribuite. Viene eseguita la ricerca relativa e i risultati vengono visualizzati nell'elenco dei file. Selezionare un articolo.
    • Fare clic su Trova per individuare un articolo nel Vault. Nella finestra di dialogo Trova immettere i criteri di ricerca, quindi fare clic su Trova. Dall'elenco dei risultati di ricerca, selezionare l'articolo da posizionare, quindi fare clic su OK. L'articolo viene aggiunto al campo nome del file.
  3. Per posizionare un file primario collegato all'articolo, selezionare la freccia dell'elenco a discesa accanto al pulsante Apri, quindi Posiziona file primario.
    Il file viene posizionato nel progetto corrente come un componente.
  4. Per posizionare un componente virtuale in base all'articolo, selezionare la freccia dell'elenco a discesa accanto al pulsante Apri, quindi Posiziona componente virtuale.
    Il componente virtuale viene posizionato nel progetto corrente.
    Nota: Se si fa clic su Apri senza specificare il tipo di componente che si desidera posizionare, Vault crea automaticamente un componente del file se un file è associato all'articolo, altrimenti crea un componente virtuale in base all'articolo.
Posizionamento di una iFeature dal Vault
È possibile posizionare una iFeature dal Vault, in modo da accedere alla libreria di iFeature aziendale all'interno dell'applicazione CAD.
  1. Passare alla scheda Gestisci barra multifunzione e selezionare Posiziona iFeature dal Vault dal gruppo Inserisci.
  2. Nella finestra di dialogo Seleziona file dal Vault, individuare e selezionare uno o più file del progetto corrente.
  3. Individuare la iFeature da posizionare effettuando una delle seguenti operazioni:
    • Dall'elenco Cerca in, selezionare la iFeature nella cartella Libreria del vault. Il contenuto della cartella viene visualizzato in un elenco. Selezionare una iFeature dall'elenco.
    • Da Collegamenti salvati, selezionare un collegamento del Vault. Gli eventuali collegamenti creati vengono elencati in Collegamenti e i collegamenti impostati dall'amministratore vengono elencati in Collegamenti distribuiti. Se si tratta di un collegamento a una iFeature specifica, essa verrà selezionata nell'elenco. Se si tratta di un collegamento a una libreria nel vault, le iFeature contenute nella libreria vengono visualizzate nell'elenco. Selezionare una iFeature.
    • Selezionare una ricerca da Ricerche salvate. Le eventuali cartelle di ricerca create mediante la finestra di dialogo Trova vengono elencate in Ricerche personali e le ricerche impostate dall'amministratore vengono elencate in Ricerche distribuite. Viene eseguita la ricerca e i risultati vengono visualizzati nell'elenco. Selezionare una iFeature.
    • Fare clic su Trova per individuare una iFeature nel vault. Nella finestra di dialogo Trova immettere i criteri di ricerca, quindi fare clic su Trova. Dall'elenco dei risultati della ricerca, selezionare la iFeature da posizionare, quindi fare clic su OK.
  4. Fare clic su Open.
    La iFeature viene posizionata nel file corrente.
