È possibile scaricare una copia locale di un file nel Vault (operazione definita caricamento di un file) o estrarre un file dal Vault e modificarlo con il comando Carica.
Con questi comandi è possibile specificare una determinata versione o revisione di un file, a seconda della versione di Vault in uso.
Vedere la finestra di dialogo Carica per ulteriori informazioni sulle funzionalità di tale finestra.
Fare clic con il pulsante destro del mouse su un file o una cartella, quindi scegliere Carica.
La finestra di dialogo Carica/Estrai viene visualizzata compressa o espansa, a seconda che sia stata bloccata
o meno nella visualizzazione espansa. La vista compressa è l'impostazione di default.
Attivare il pulsante Includi elementi derivati per rendere disponibili per l'estrazione anche i file dipendenti.
Modificare le impostazioni di Includi elementi primari facendo clic sulla freccia sotto il pulsante e apportando le modifiche desiderate.
Attivare il pulsante Includi elementi primari per rendere disponibili per l'estrazione anche i file primari.
Modificare le impostazioni di Includi elementi derivati facendo clic sulla freccia sotto il pulsante e apportando le modifiche desiderate.
Fare clic sul pulsante Seleziona per selezionare rapidamente tutti i file dal passaggio 2 al 4. Se, invece, è attivata l'opzione Selezione origine, vengono selezionati solo i file e le cartelle selezionati inizialmente per l'estrazione.
Per configurare il comportamento del pulsante (caricamento di tutti i file o soltanto dei file selezionati inizialmente), fare sulla freccia sotto il pulsante e apportare le modifiche desiderate.
Facoltativo. Fare clic sul pulsante Commento e inserire un motivo per l'estrazione.
Per caricare semplicemente l'ultima versione di file e cartelle selezionati, fare clic su OK.
Per visualizzare tutti i file elencati con i pulsanti Includi elementi derivati e Includi elementi primari attivati o per selezionare manualmente i file per l'estrazione, fare clic sul pulsante Espandi
per vedere l'elenco completo ed effettuare le selezioni richieste.
Se è stato selezionato un solo file da estrarre e si desidera specificare la versione del file, fare clic sul pulsante Espandi
e scegliere la versione dall'elenco a discesa Versione.
Fare clic su OK.
I file selezionati vengono copiati dal vault nella cartella locale. A questo punto è possibile modificarli.
Le impostazioni di Includi elementi derivati sono modificabili selezionando la freccia sotto al pulsante e apportando modifiche alle impostazioni.
Le impostazioni di Includi elementi primari sono modificabili selezionando la freccia sotto al pulsante e apportando modifiche alle impostazioni.
Attivare il pulsante Includi collegamenti per includere anche i tipi di oggetto collegati specificati per l'estrazione.
Le impostazioni di Includi collegamenti possono essere modificate selezionando la freccia sotto al pulsante e apportando le modifiche necessarie.
Attivare il pulsante Seleziona per selezionare rapidamente tutti i file associati all'estrazione, oltre al gruppo di selezione iniziale. Se è attivata l'opzione Selezione origine invece, solo i file, le cartelle o gli oggetti personalizzati scelti originariamente per l'estrazione vengono selezionati.
È possibile configurare se questo pulsante carica tutti i file o solo il gruppo di selezione originale facendo clic sulla freccia sotto il pulsante e apportando le modifiche richieste alle impostazioni.
Facoltativo. Lasciare un commento sul motivo dell'estrazione facendo clic sul pulsante Commento.
Per caricare semplicemente l'ultima versione della revisione principale di file, cartelle o oggetti personalizzati selezionati, fare clic su OK.
Per visualizzare tutti gli oggetti del Vault elencati con l'attivazione dei pulsanti Includi elementi derivati, Includi elementi primari o Includi collegamenti, o per selezionare manualmente gli oggetti per l'estrazione, fare clic sul pulsante Espandi
Se è stato selezionato un solo file da estrarre e si desidera specificare la revisione del file, fare clic sul pulsante Espandi
e scegliere la revisione dall'elenco a discesa Revisione.
Abilitare la casella di controllo Utilizza rilasciati per i file correlati per caricare le ultime versioni rilasciate di tutti i file correlati selezionati.
Fare clic su OK.
Gli oggetti del Vault selezionati vengono copiati dal Vault nella cartella locale, se le Cartelle di lavoro sono selezionate. A questo punto è possibile modificarli.
