Visualizzazione dei dettagli del record dell'articolo
È possibile esaminare i dettagli di un articolo nel riquadro di anteprima o nel record dell'articolo stesso.
Visualizzazione del riepilogo di un articolo
Nell'anagrafica articoli, selezionare un articolo.
Le informazioni del record dell'articolo vengono visualizzate nel riquadro di anteprima.
Selezionare una scheda per esaminare diversi dettagli relativi all'articolo e ai file associati.
Selezionare la scheda Generale nel riquadro di anteprima. Tale scheda riepiloga le informazioni sull'articolo selezionato, tra cui:
- Revisione
- Numero articolo
- Title
- Descrizione
- Unità
- categoria articolo
- Stato del ciclo di vita
- Revisione
- L'utente autore dell'ultimo aggiornamento dell'articolo
- La data dell'ultimo aggiornamento dell'articolo
- Eventuali file associati all'articolo
- Proprietà degli articoli
Per visualizzare altre revisioni dell'articolo, selezionare una revisione dall'elenco a discesa.
Fare clic con il pulsante destro del mouse su un file associato, quindi selezionare Vai alla cartella per passare alla cartella del Vault in cui è memorizzato.
È anche possibile aprire il file associato nella relativa applicazione nativa oppure visualizzarlo nella finestra di anteprima.
Visualizzazione della cronologia delle revisioni di un articolo
Selezionare la scheda Cronologia nel riquadro di anteprima.
Viene visualizzato un elenco delle revisioni dell'articolo. Ciascuna revisione include dati statistici quali il nome dell'articolo, il numero di revisione, lo stato del ciclo di vita, il titolo dell'articolo, la classe dell'articolo e le unità.
Selezionare Mostra tutte le versioni per visualizzare ogni iterazione dell'articolo selezionato.
Visualizzazione di una distinta componenti per un articolo
Nell'Anagrafica articoli, selezionare un articolo.
Selezionare la scheda Distinta componenti nel riquadro di anteprima.
Viene visualizzata la distinta componenti dell'articolo selezionato.
Nota: Per modificare una distinta componenti, è necessario aprire l'articolo e modificare la distinta componenti nella finestra di dialogo Articolo.
È possibile visualizzare una distinta componenti in base alla data o alla revisione:
Visualizzazione di una distinta componenti in base alla revisione: selezionare una revisione dal relativo elenco a discesa. La data in cui la revisione è stata utilizzata più di recente, prima di essere sostituita da una nuova revisione, viene visualizzata nel calendario a discesa.
Nota: A seconda dello stato corrente degli articoli, è possibile che non vengano visualizzati tutti gli articoli. Per gli articoli nello stato Obsoleto, viene visualizzata solo l'ultima revisione.
Impostazioni revisioni
- Versione più recente: la distinta componenti corrente. È possibile che tale distinta componenti includa articoli in vari stati.
- Revisioni precedenti: le distinte componenti rilasciate in precedenza.
Visualizzazione in base alla data: selezionare una data dall'elenco a discesa del selettore delle date. È possibile selezionare una data risalendo fino alla data di creazione dell'articolo.
Nota: Le modifiche apportate al selettore delle date non hanno effetto sulla distinta componenti visualizzata se è selezionata l'ultima versione.
Visualizzazione in base al tipo di riga: dal menu a discesa Tipo di riga, selezionare se si desidera visualizzare le righe della distinta componenti attivate e/o disattivate.
Nota: Non è possibile modificare le informazioni relative a revisioni precedenti.
Gli articoli in stato Obsoleto visualizzano le revisioni precedenti e più recenti.
Selezionare il metodo di visualizzazione desiderato della distinta componenti dall'elenco a discesa Struttura:
- Struttura: elenco gerarchico
- Primo livello: articoli di primo livello
- Solo parti: solo gli articoli per parti.
Fare clic con il pulsante destro del mouse su un articolo per eseguire ulteriori azioni:
- Attiva riga: attiva l'articolo per la distinta componenti.
- Disattiva riga: disattiva l'articolo per la distinta componenti.
- Aggiungi riga: aggiunge una nuova riga articolo alla distinta componenti. Scegliere se aggiungere alla distinta componenti un articolo esistente o un nuovo articolo. Per ulteriori informazioni, vedere Aggiunta di righe ad una distinta componenti.
- Rimuovi riga: rimuove un articolo dalla distinta componenti, inclusi eventuali collegamenti all'articolo o articoli derivati. La rimozione di una riga relativa ad un assieme da una distinta componenti determina l'eliminazione della riga dell'assieme e di tutte le righe degli elementi derivati corrispondenti. Per ulteriori informazioni, vedere Rimozione di righe da una distinta componenti.
- Assegna a: consente di assegnare l'articolo ad un file.
- Attiva diramazione: attiva l'articolo e tutti gli articoli derivati per la distinta componenti.
- Rapporto distinta componenti: consente di creare un rapporto distinta componenti in base alla struttura di visualizzazione a livello di riga nella scheda Distinta componenti.
- Apri: apre il record dell'articolo per la visualizzazione.
- Aggiorna: carica l'ultima versione dei file associati e aggiorna la distinta componenti in modo da riflettere le modifiche. Ad esempio, se è stato aggiunto un componente, la distinta componenti viene aggiornata automaticamente per mostrare il nuovo articolo componente.
- Modifica numero: apre la finestra di dialogo Modifica numero articolo, in cui è possibile modificare il numero dell'articolo.
- Modifica stato: consente di selezionare un nuovo stato del ciclo di vita per l'articolo.
- Vai a: è possibile passare all'ordine di modifica associato all'articolo, passare alla cartella in cui è posizionato il file associato nel Vault o passare direttamente all'articolo in Vault.
- Crea collegamento: aggiunge l'articolo al riquadro Collegamenti.
- Espandi tutto: espande tutti i livelli della gerarchia degli articoli.
- Comprimi tutto: comprime tutti i livelli della gerarchia degli articoli.
- Dettagli: permette di accedere alla protezione dell'articolo e configurarla.
Nota: I comandi Attiva riga, Disattiva riga, Aggiungi riga, Rimuovi riga, Assegna a e Attiva diramazione sono disponibili solo quando il record dell'articolo è in modalità di modifica.
Visualizzazione della posizione d'uso di un articolo
Selezionare la scheda Riferimenti nel riquadro di anteprima.
Vengono elencati gli articoli primari nell'anagrafica articoli che fanno riferimento all'articolo selezionato, così come il numero di elementi primari correlati a tale articolo.
Selezionare uno di questi valori dal menu a discesa Visualizza in base a revisione per restringere ulteriormente i risultati:
Nota: Nell'elenco a discesa delle revisioni vengono visualizzate le revisioni descritte di seguito. A seconda dello stato corrente degli articoli, è possibile che non vengano visualizzati tutti gli articoli:
- L'articolo corrente (Ultimo) in qualsiasi stato.
- Apri: apre il record dell'articolo per la modifica.
- Modifica revisione: consente di selezionare un nuovo valore di revisione per l'articolo.
- Aggiungi ad ordine di modifica: aggiunge l'articolo ad un ordine di modifica nuovo o esistente.
- Allegati: visualizza i file allegati o allega/scollega file.
- Vai a: è possibile passare all'ordine di modifica associato all'articolo, passare alla cartella in cui è posizionato l'articolo nel Vault o passare direttamente all'articolo in Vault.
- Elimina: elimina in modo permanente l'articolo selezionato e tutte le relative revisioni dal Vault.
Visualizzazione degli ordini di modifica applicati ad un articolo
Selezionare la scheda Ordine di modifica nel riquadro di anteprima,
in cui vengono visualizzati gli ordini di modifica applicati all'articolo corrente. Il riepilogo include le seguenti informazioni relative all'ordine di modifica selezionato: numero, stato corrente, titolo, data di scadenza.
Fare clic con il pulsante destro del mouse su un ordine di modifica e selezionare Vai all'ordine di modifica per passare direttamente all'ordine di modifica nel Vault.
Fare clic con il pulsante destro del mouse su un ordine di modifica e selezionare Visualizza per aprire l'ordine di modifica.
Visualizzazione di file allegati ad un articolo
Selezionare la scheda Visualizza nel riquadro di anteprima.
Nell'elenco Mostra, selezionare i tipi di file da visualizzare:
- Tutto: vengono elencati tutti i file allegati
- Disegni: vengono elencati i file .idw e .dwg di Autodesk Inventor
- Documenti: vengono elencati solo i file in formato per Microsoft Word
- File CAD: vengono elencati solo i file in formato per applicazioni CAD
- **Altro: **tutti gli altri tipi di file.
Dall'elenco File allegati, selezionare un file da visualizzare.
- Se il file selezionato è un file DWF o se include un allegato DWF , viene visualizzato nella scheda Visualizza mediante Autodesk DWF Viewer. Per visualizzare il file in una finestra a parte, fare clic su Visualizza nella finestra.
- Se il file selezionato non presenta un file DWF associato, la vista è vuota. Per visualizzare il file mediante un'applicazione esterna, fare clic su Apri con visualizzatore.
Durante la visualizzazione di un file DWF, utilizzare i controlli di Autodesk DWF Viewer per eseguire lo zoom, la panoramica o la stampa dell'immagine DWF.
