Autoloader - Mappatura delle cartelle del Vault
Dopo l'analisi dei file, è necessario associare la struttura della cartella dei file ad una struttura delle cartelle o al percorso di ricerca nel vault.
I dati dell'utente non vengono mai condizionati direttamente dalle azioni di Autoloader.
Nella Vista del Vault risultante viene visualizzata la struttura delle cartelle del Vault.
Se si carica un progetto di Autodesk Inventor, è necessario mappare l'area di lavoro, le librerie e la libreria del Centro contenuti all'interno del progetto sulle corrispondenti cartelle del Vault. È possibile mappare la cartella dell'area di lavoro direttamente sulla cartella Progetti nel Vault o su una qualsiasi delle sottocartelle relative. È possibile mappare le librerie direttamente sulla cartella Librerie nel Vault o su una qualsiasi delle sottocartelle relative. Tuttavia, le librerie dei contenuti vengono mappate automaticamente sulla cartella File del Centro contenuti del Vault.
  1. Se la cartella di destinazione per l'area di lavoro non esiste ancora nel Vault, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella relativa ai progetti nella Vista del Vault risultante, quindi selezionare Nuova cartella. Nella finestra di dialogo visualizzata, immettere un nome per la nuova cartella, quindi fare clic su OK.
    Se la cartella di libreria non esiste ancora nel Vault, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella Librerie nella Vista del Vault risultante, quindi selezionare Nuova cartella di libreria. Nella finestra di dialogo Crea cartella, immettere un nome per la nuova cartella, quindi fare clic su OK.
  2. Nella colonna Posizione di destinazione nel Vault associata alla cartella da archiviare, fare clic sul pulsante Sfoglia.
  3. Nella finestra di dialogo Sfoglia Vault per cartella, selezionare la cartella Designs o una sottocartella da mappare all'area di lavoro per il progetto. In questo modo viene creata una sottocartella denominata Designs sotto la cartella dei progetti. Per mappare la cartella dell'area di lavoro direttamente alla cartella Designs senza creare una sottocartella, selezionare la casella di controllo Mappatura diretta.
  4. Fare clic su OK. Se la cartella non esiste nel Vault, fare clic su Nuova cartella e creare una nuova cartella nel Vault.
  5. Se si stanno aggiungendo librerie al Vault, nella colonna Posizione di destinazione nel Vault associata alla cartella di librerie da archiviare, fare clic sul pulsante Sfoglia.
  6. Nella finestra di dialogo Sfoglia Vault per cartella, selezionare la cartella Librerie o una sottocartella da mappare sulle librerie per il progetto, quindi fare clic su OK. Se la cartella non esiste nel Vault, fare clic su Nuova cartella e creare una nuova cartella nel Vault.
  7. È possibile rinominare o eliminare qualsiasi nuova cartella creata nella vista del Vault. Selezionare la cartella, quindi fare clic su Rinomina per modificare il nome della nuova cartella. Selezionare la cartella, quindi fare clic su Elimina per rimuovere la nuova cartella.
  8. I file dell'origine dati verranno copiati in una cartella temporanea prima di essere caricati nel Vault. La posizione della cartella temporanea viene visualizzata nella parte inferiore della schermata. Per modificare la posizione della cartella temporanea, fare clic su Sfoglia e selezionare una cartella diversa oppure creare una nuova cartella, quindi fare clic su OK.
  9. Fare clic su Avanti.
Passaggio precedente | Passaggio successivo
