Moduli aggiuntivi Vault
È possibile integrare Autodesk Vault con un software di progettazione tramite un modulo aggiuntivo, con cui è possibile utilizzare le funzionalità di base per la gestione dei file di Autodesk Vault nell'ambiente di progettazione.
Nota: Consultare la tabella dei moduli aggiuntivi Vault supportati per un elenco completo di prodotti che si integrano con Vault.
Autodesk Vault consente di gestire tutti i file di progetto e progettazione, indipendentemente dal tipo. I file possono essere di Autodesk Inventor, AutoCAD, Revit, Moldflow, 3ds Max, Microsoft Office o qualsiasi altro tipo di file utilizzato nel ciclo di vita di un progetto. È possibile organizzare tutti i file e memorizzarli in un'unica posizione per semplificarne l'accesso. Tutte le versioni dei file vengono mantenute, evitando che una versione precedente venga spostata o sostituita. Ogni versione di un file viene memorizzata nel Vault insieme a tutte le dipendenze relative, consentendo la creazione di una cronologia sempre aggiornata del progetto man mano che il lavoro prosegue. Nel Vault vengono inoltre memorizzate le proprietà dei file, quali nome utente, data e commenti, per rapide operazioni di ricerca e recupero.
In un team di progettazione tutti i file e i dati associati vengono memorizzati nel server, affinché tutti gli utenti abbiano accesso alle informazioni e alla cronologia. Ogni membro del team deve avere un nome di accesso e una password univoci. I membri del team estraggono i file per evitare che più di un membro per volta modifichi lo stesso file nello stesso momento. Dopo che un file viene nuovamente archiviato nel Vault, i membri del team possono aggiornare le copie locali del file di modello per caricare l'ultima versione dal Vault. In tal modo, tutti i membri del team di progettazione possono lavorare insieme.
Competenza di base sul modulo aggiuntivo di Vault
Le procedure di base del Vault sono presenti in diversi moduli aggiuntivi, oltre al client di Vault. Fare clic sul collegamento a Comando/Funzione nell'elenco per accedere al relativo argomento della Guida.
Comando/Funzione
Breve descrizione
Vai al Vault
Avvia il client autonomo di Autodesk Vault.
Login ad un Vault
Accedere al Vault.
Logout da un Vault
Esce da Vault.
Apri dal Vault
Apre un file memorizzato nel Vault.
Vai all'area di lavoro
Avvia la cartella di lavoro locale per i file di Vault.
Aggiorna file
Aggiorna i file selezionati con le proprietà in Vault.
Archivia
Archivia un file per la prima volta o lo archivia nuovamente in Vault.
Estrai
Estrae un file dal Vault.
Nota: Questo comando esegue soltanto un'estrazione rapida, di conseguenza solo l'ultima versione della revisione più recente viene recuperata. Per ottenere una particolare revisione, fare clic su Carica revisione nella barra multifunzione di Vault.
Annulla estrazione
Annulla l'estrazione di un file.
Opzioni Vault
Apre la finestra di dialogo Opzioni Vault, in cui è possibile configurare le impostazioni per il modulo aggiuntivo di Vault.
