Controllo del firewall noto
Consente di verificare che i firewall sul server non blocchino la porta HTTP 80.
Windows 2012, 2012 R2 e 2016
- Dal Pannello di controllo di Windows, fare clic su Windows Firewall.
- Fare clic su Avanzate.
- Fare clic su Regole connessioni in entrata.
- Fare clic su Nuova regola.
- Fare clic su Porta e quindi su Avanti.
- Selezionare l'opzione TCP.
- Inserire 80 come numero di porta e fare clic su Avanti.
- Verificare che sia selezionato Consenti connessione, quindi fare clic su Avanti.
- Configurare le Preferenze dominio e fare clic su Avanti.
- Assegnare un nome alla regola e aggiungere una descrizione (facoltativo).
- Fare clic su Fine.
La nuova regola dovrebbe essere visualizzata.
- Tornare alla schermata Windows Firewall con protezione avanzata.
- Selezionare Regola in uscita e fare clic su Nuova regola.
- Ripetere i passaggi da 5 a 12.
La nuova regola in uscita dovrebbe essere visualizzata nell'elenco Regole in uscita.
Se si utilizza SSL con Autodesk Vault Server, verificare che anche la porta 443 sia nell'elenco di programmi e servizi non bloccati. In caso contrario, ripetere le operazioni sopra riportate per la porta 443.
Se si utilizza un firewall di terze parti, verificare che sia configurato per consentire l'accesso sulla porta 80 e sulla porta 443, se si utilizza SSL. Verificare inoltre che il firewall sia configurato per consentire la connessione al server DNS e all'host.
Windows 10 e 11
- Accedere al Pannello di controllo e fare clic su Sistema e sicurezza.
- Fare clic su Windows Firewall.
- Fare clic su Impostazioni avanzate nel lato sinistro della finestra di dialogo Windows Firewall.
- Nella finestra di dialogo Windows Firewall con sicurezza avanzata, fare clic su Regole connessioni in entrata nel riquadro sinistro.
- Dal menu a discesa Azione, selezionare Nuova regola.
- Selezionare Porta e fare clic su Avanti.
- Nella finestra di dialogo Protocollo e porte, immettere le informazioni riportate di seguito. Porte locali specifiche: 80
- Nella finestra di dialogo Azione, selezionare Consenti la connessione e fare clic su Avanti.
- Nella finestra di dialogo Profilo, selezionare tutti i profili elencati e fare clic su Avanti.
- Nella finestra di dialogo Nome, immettere un nome per la nuova regola. Per semplicità, denominare questa nuova regola Vault. L'aggiunta di una descrizione è facoltativa.
