Le verifiche preliminari sono progettate per verificare che l'ambiente sia pronto per l'installazione del Vault. Se durante il processo di preinstallazione una verifica preliminare non viene eseguita correttamente, viene visualizzato un messaggio di errore.
Prima dell'installazione di Autodesk Vault Server viene eseguita una serie di controlli per verificare che l'ambiente del sistema operativo sia compatibile con la struttura di gestione dei dati di Autodesk.
Se tutte le condizioni sono soddisfatte, l'installazione continua senza interruzioni.
Se invece viene generato un avvertimento o un errore, viene visualizzato un rapporto delle verifiche di sistema nel quale sono indicate le condizioni che sono state superate o che hanno generato un avvertimento o un errore. Il rapporto contiene il nome di tutte le condizioni sottoposte a controllo e un collegamento per facilitare la correzione delle condizioni non soddisfatte. Il rapporto viene memorizzato inoltre in un file registro denominato setup_gg-mm-aaaa.log.
Dopo l'installazione di Autodesk Vault Server, è possibile ripetere i controlli diagnostici in qualsiasi momento eseguendo Autodesk Server Diagnostic Tool.
Nell'elenco Verifiche di sistema sono specificate le condizioni di verifica preinstallazione che sono state superate o che hanno generato un avvertimento o un errore.
Un avvertimento è una condizione non critica che non richiede attenzione immediata. È possibile correggere l'avvertimento, ma questo intervento non è necessario ai fini del completamento dell'installazione del server.
Un errore è una condizione critica che richiede attenzione immediata. Se una condizione di verifica restituisce un errore, l'installazione si interrompe e nell'elenco Verifiche di sistema verrà indicata la condizione di verifica che ha restituito l'errore.
L'installazione del server non verrà completata fino a quando non verranno corrette tutte le condizioni di errore risultanti dalle verifiche di sistema. È possibile continuare ad installare altri prodotti, ma non il server.
Nota: Le verifiche preliminari del timeout di IIS e dello stato ASP vengono corrette automaticamente quando si fa clic su Riverifica nel passaggio successivo. Se si preferisce correggerle manualmente, fare clic sul collegamento visualizzato di seguito e seguire le istruzioni.
Fare clic su Riverifica per eseguire nuovamente le condizioni di test preinstallazione e verificare che l'errore sia stato corretto.
Se non è possibile risolvere gli errori in questo momento, è possibile fare clic su Continua senza correggere gli errori per proseguire con l'installazione degli altri prodotti Autodesk senza installare il server oppure fare clic su Annulla per interrompere l'intero processo di installazione.
