ナビゲーション バーとビュー ウィンドウの改善点
新しく設計されたナビゲーション バーと ViewCube が更新され、使いやすさが向上しました。ビュー ウィンドウの管理方法も変更され、これらのウィンドウに新しい Layouts と Camera メニューが追加されました。
新しく設計されたナビゲーション バー
ビデオの内容
  • Alias 2024では、新しく設計されたナビゲーション バーを追加し、ViewCube を更新しました。
  • 最初に気が付くのは、ナビゲーション バーのツールが ViewCube とともに既定で表示されるようになったことです。
  • アクセスするために、[Shift]+[Alt]を押す必要がなくなりました。
  • グレー表示の ViewCube にマウスを合わせると、ビューをタンブル、画面移動、ズームするときに使用されるマウス操作のツール ヒントも表示されます。
  • これらのツールは再調整され、コントロールが改善されました。
  • ナビゲーション バーのツールを整理するための 2 つの選択肢が追加されました。
  • ViewCube の周囲にナビゲーション バーのツールをリング状に配置する放射状レイアウトと、2 つのツールを ViewCube の下に垂直に配置する垂直レイアウトがあります。
  • 放射状レイアウトでは、プラス アイコンとマイナス アイコンを使用して、2 つのナビゲーション ツール セクションを表示または非表示にできます。
  • 垂直レイアウトでは、2 つのナビゲーション セクション間にある水平線をクリックして、セクションを折りたたむことができます。
  • これらのレイアウトを切り替えるには、追加設定アイコンを選択して Radial Layout のオン/オフを切り替えます。
  • 既定では、Radial Layout がオンになっています。
  • Options メニューに、ViewCube を表示するための他のオプションが表示されることに注意してください。
  • Radial Layout では、ビューポートの右上隅の位置から ViewCube とナビゲーション バーの固定を解除することができます。
  • 固定を解除すると、ツールの ViewCube はビューポート内で移動するカーソルに追従します。
  • [Shift]+[Alt]キーを押すと、ViewCube はカーソルの位置に表示されます。
  • ピン アイコンをクリックすると、ViewCube はビューポートの右上に戻ります。
  • 各 ViewCube ビューにホットキーを割り当てることができるようになりました。
  • ホットキー エディタの Special の下に、ViewCube Functions があります。
  • また、ナビゲーション バーのツールの一部が更新されました。
  • たとえば、ナビゲーション バーに Turntable Tool が表示されます。
  • ツールバーから Look At ツールにアクセスすることも可能になりました。
  • 更新された Non Proportional Scale ボタンを使用すると、ビューを不均等にスケーリングしたり、通常のビューに戻ったりできます。
  • クリック&ドラッグしてビューをスケールします。
  • ボタンをクリックすることにより、不均等ビューと通常のビューを切り替えることができます。
詳細については、以下を参照してください。
ビュー ウィンドウ
ビデオの内容
  • ビュー ウィンドウの管理方法にいくつかの変更が加えられました。
  • たとえば、既定のレイアウトを選択するためのメニューが簡略化されました。
  • 各ウィンドウには、Window メニューと Camera メニューがあります。
  • これにより、パース カメラを作成したり、削除したり、各ビュー ウィンドウですばやく切り替えたりすることができます。
  • Clone View ツールを使用して、アクティブなウィンドウのフローティング コピーを作成します。
  • クローンは、ソース ウィンドウの 1 対 1 のコピーです。
  • 最初は、ビューポイントはソース カメラと同じです。
  • しかし、新しいカメラを作成した場合は、個別にタンブル、ズーム、画面移動することができます。
  • クローン ウィンドウを Alias ウィンドウの外側または 2 番目のモニタに移動できるため、コラボレーションやプレゼンテーションに役立ちます。
  • また、Magnify View ツールのインタラクティブ性も向上しました。
  • モデルの領域上でツールをドラッグすると、ビューが連続的になります。
  • 複数のペインを持つレイアウトで作業する場合は、ディバイダをドラッグしてウィンドウの比率をすばやく調整できます。
  • アクティブなウィンドウ タブは少し暗い色で表示され、その境界がハイライト表示されることに注意してください。
  • また、タイトル バーをダブルクリックして、ビュー ウィンドウを最大化または最小化することもできます。
  • 旧バージョンの Alias と同様に、ファンクション キーを使用して各ビューを切り替えることができます。
  • [F10]キーを押すと、選択したマルチビュー レイアウトと選択した単一のウィンドウが切り替わるようになりました。
  • また、既定のビューを持たないファイルを開く場合に、既定のビューのセットを簡単に作成できるようになりました。
  • 新しいウィンドウを選択して Create Defaults を選択するか、作成するビューをクリックします。
詳細については、「ビュー ウィンドウ」を参照してください。
