新しい基本設定プロファイル
Alias 2024 マネージャのユーザ基本設定が再設計され、より信頼性が高く管理しやすくなりました。
- User Preferences に、ユーザ プロファイルと呼ばれる、インタフェース設定を保存するための新しい形式が追加されました。
- インタフェースを好みのレイアウトに配置してパレットをドッキングしたり、シェルフにツールを追加してパレットをカスタマイズしたときなど、Save Profile を使用して、既定のユーザ プロファイルに配置を保存することができます。
- さらに、Profiles を使用して、追加の基本設定を作成することもできます。
- パレットをここでドッキングして色などを変更した場合は、保存しない限り、この保存済みのユーザ プロファイルには影響しません。
- 代わりに Save as を実行して、MyPrefsV2 という名前の新しいプロファイルを作成します。
- 作成したプロファイルがリストに追加されます。ここでプロファイルを切り替えてユーザ プロファイルに戻るか、ショートカット バーのここで新しい基本設定に戻ります。
- 通常の作業セッションでは、ウィンドウを開いて移動すると、一般にインタフェースに混乱が生じます。
- これらのすべての変更は、システム基本設定を保存する自動バックグラウンド プロセスによっても保存されます。
- 現在は、終了時にプリフィックスの保存に関する警告が表示されません。これは、再起動時に、終了した場所でシームレスに選択されるためです。
- 整理されたレイアウトから開始する場合は、Restore Profile を使用して、保存されている基本設定にいつでもリセットできます。
- 他のマシンへのバックアップやコピーを行う場合は、Export Profile を使用して .json 形式のファイルをディスクに保存できます。
- このファイルが既定でシステム ディレクトリに保存されることはなくなりました。
- このファイルを保存してロードし直すには、Add Profile を使用して、同僚が書き出した可能性がある .json ファイルを選択します。
- このファイルがリストに追加され、1 台のマシンでコラボレーションしている場合などに、このファイルに切り替えることが可能になります。
- ただし、この .json 形式は、旧バージョンの Alias で使用されている .aps 形式とは異なります。
- 以前の基本設定を取り込むには、代わりに Import と Merge を使用して、取り込む要素を選択する必要があります。
- 新しいコントロール パネル グループとカラーはまだカスタマイズされていないため、ワークスペースをオフにして、これらを保持します。
- Alias 2023 から書き出した基本設定を取得します。
- 2 番目の既定のマーキング メニューが表示されるので、それに切り替えます。
- シェルフはここで既定の場所にロードされるため、開くことができます。すべてのツールが用意されているため、セットアップ時間を大幅に短縮できます。
- 必要な操作を行ったら、Save as を実行して、MyImportedPrefs という名前を付けます。
- 最後に、ゲスト プロファイルとは、適切に保護された、非常にシンプルな標準インタフェースのことです。このインタフェースはすべてのインストール環境で同じになるため、必要に応じて一貫性を実現できます。
- また、絶対的な最小インタフェースを使用して、作業環境をゼロから構築する場合は、ファクトリ リセットを使用できます。
- 基本設定プロファイルを保存すると、インタフェースのレイアウトと、シェルフ、マーキング メニュー、ホットキーなどのカスタマイズがすべて保存されます。すべてのツール設定も、そのプロファイルに保存されます。
- また、作業セッション中にインタフェースを変更したり、ツール設定を何度も変更することがあります。
- したがって、Alias を終了してから、インタフェースのレイアウトを使用して再起動すると、終了した場所が正確に選択されます。
- 起動時に、保存されたプロファイル設定と進行中の変更がすべて表示されます。
- ただし、この設定はツール設定とは若干異なります。
- 再起動すると、れらの設定は必ず保存済みのプロファイル値にリセットされるため、多くのユーザが希望する一貫性のある起動設定を常に実現できます。
- ただし、ツール設定で進行中の変更を保存する場合は、終了する前にプロファイルを保存する必要があります。
- このツール設定は、Revolve のツール設定と同じように保存されます。
- まず、Utilities > Tool Resets を使用して、パレットとメニューのファクトリ リセットを実行します。
- これらの設定が、Revolve のファクトリ設定になりました。
- 次に、好みの方法で、360 度回転する設定を行います。
- Y 軸のセグメント数を 4 に切り替えて、精度を確保するために次数を 6 に引き上げます。
- さらに、これらの連続性ロケータをオフにします。
- ここでプロファイルを保存すると、これらの設定がリセット値として保存されます。
- これらの一部を変更した場合は、リセットしたときに、保存されているプロファイル値が使用されます。
- 4 と 6 の設定に戻します。
- これらの設定を再度変更すると、Utilities > Tool Resets を選択してこの Reset オプションを使用した場合も、保存したプロファイル値が使用されます。
- もう一度、4 と 6 の設定に戻します。
- 最後に、終了して再起動すると、すべてのツールが保存済みのプロファイル値にリセットされるため、起動設定の一貫性が確保されます。
詳細については、「ユーザ基本設定」を参照してください
