プロパティの名前および指定されたエラーの修正オブジェクトを取得します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
名前空間: AcStMgr
アセンブリ: AcStMgr.tlb
VB.NET:
object.GetPropertyDiffs(pFix, pPropNames, pErrorValues, pFixValues, pFixableStatuses)
C#:
object.GetPropertyDiffs(pFix, ref pPropNames, ref pErrorValues, ref pFixValues, ref pFixableStatuses);
タイプ: AcStError オブジェクト
このメソッドが適用されるオブジェクト。
アクセス: 入力のみ
タイプ: AcStFix オブジェクト
エラーと比較する修正オブジェクト。
アクセス: 入力/出力
タイプ: バリアント型(文字列の配列)
比較するプロパティ名の配列。
アクセス: 入力/出力
タイプ: バリアント型(バリアント型の配列)
エラー オブジェクトに現在割り当てられているプロパティ値の配列。
アクセス: 入力/出力
修正オブジェクトに現在割り当てられているプロパティ値の配列。
アクセス: 入力/出力
タイプ: バリアント型(ブール値の配列)
エラー オブジェクトのプロパティ別の修正可能ステータス コードの配列。
VB.NET:
Public Sub GetPropertyDiffs(pError, pFix, pPropNames, pErrorValues, pFixValues, pFixableStatuses) _ Implements IAcStPlugin2.GetPropertyDiffs ... End Sub
C#:
public void GetPropertyDiffs(pError, pFix, ref pPropNames, ref pErrorValues, ref pFixValues, ref pFixableStatuses) { ...; }
タイプ: IAcStPlugin2 インタフェース
このメソッドが適用されるインタフェース。
アクセス: 入力のみ
比較するエラー オブジェクト。
アクセス: 入力のみ
タイプ: AcStFix オブジェクト
エラーと比較する修正オブジェクト。
アクセス: 入力/出力
タイプ: バリアント型(文字列の配列)
比較するプロパティ名の配列。
アクセス: 入力/出力
アクセス: 入力/出力
アクセス: 入力/出力
エラー オブジェクトのプロパティ別の修正可能ステータス スコードの配列。
戻り値はありません。
追加の注意はありません。
バージョン: AutoCAD 2004 以降
VB.NET:
Not available
C#:
Not available
VB.NET:
Public Sub GetPropertyDiffs(ByVal pError As AcStError, _ ByVal pFix As AcStFix, _ ByRef pPropNames As Object, _ ByRef pErrorValues As Object, _ ByRef pFixValues As Object, _ ByRef pFixableStatuses As Object) _ Implements IAcStPlugin2.GetPropertyDiffs If IsNothing(pError) = False And IsNothing(pFix) = False Then ' Define the arrays that will hold the property values to compare Dim sPropNames(0) As String Dim sErrorValues(0) As String Dim sFixValues(0) As String Dim bFixableStatuses(0) As Boolean Dim sPropName As String = "" Dim vErrorVal As Object = Nothing Dim vFixVal As Object = Nothing Dim i As Integer, nPropCnt As Integer = 0 ' Iterate the properties of the error object For i = 0 To pError.PropertyCount - 1 ' Get a property name and value from the error pError.PropertyGetAt(i, sPropName, vErrorVal) m_sPropName = sPropName Try ' Retrieve the corresponding property value for the fix object pFix.PropertyValueGet(sPropName, vFixVal) ' Compare the value of the error and fix objects If (vErrorVal.CompareTo(vFixVal) <> 0) Then ' Resize the arrays and add the new values ReDim Preserve sPropNames(nPropCnt + 1) ReDim Preserve sErrorValues(nPropCnt + 1) ReDim Preserve sFixValues(nPropCnt + 1) ReDim Preserve bFixableStatuses(nPropCnt + 1) ' Store the property names and values in arrays sPropNames(nPropCnt) = sPropName sErrorValues(nPropCnt) = vErrorVal.ToString sFixValues(nPropCnt) = vFixVal.ToString bFixableStatuses(nPropCnt) = True ' Increment the property counter nPropCnt = nPropCnt + 1 End If Catch ' Catch and handle the error as needed End Try Next ' Return the arrays pPropNames = sPropNames pErrorValues = sErrorValues pFixValues = sFixValues pFixableStatuses = bFixableStatuses ' Clear the local arrays Erase sPropNames Erase sErrorValues Erase sFixValues Erase bFixableStatuses ' Increment the number of fixes m_FixCnt = m_FixCnt + 1 End If End Sub
C#:
public void GetPropertyDiffs(AcStError pError, AcStFix pFix, ref object pPropNames, ref object pErrorValues, ref object pFixValues, ref object pFixableStatuses) { if ((pError == null) == false & (pFix == null) == false) { // Define the arrays that will hold the property values to compare string[] sPropNames = new string[0]; string[] sErrorValues = new string[0]; string[] sFixValues = new string[0]; bool[] bFixableStatuses = new bool[0]; string sPropName = ""; object vErrorVal = null; object vFixVal = null; int nPropCnt = 0; // Iterate the properties of the error object for (int i = 0; i <= pError.PropertyCount - 1; i++) { // Get a property name and value from the error pError.PropertyGetAt(i, ref sPropName, ref vErrorVal); m_sPropName = sPropName; try { // Retrieve the corresponding property value for the fix object pFix.PropertyValueGet(sPropName, ref vFixVal); // Compare the value of the error and fix objects if ((vErrorVal.Equals(vFixVal) == false)) { // Resize the arrays and add the new values Array.Resize<string>(ref sPropNames, nPropCnt + 1); Array.Resize<string>(ref sErrorValues, nPropCnt + 1); Array.Resize<string>(ref sFixValues, nPropCnt + 1); Array.Resize<bool>(ref bFixableStatuses, nPropCnt + 1); // Store the property names and values in arrays sPropNames[nPropCnt] = sPropName; sErrorValues[nPropCnt] = vErrorVal.ToString(); sFixValues[nPropCnt] = vFixVal.ToString(); bFixableStatuses[nPropCnt] = true; // Increment the property counter nPropCnt = nPropCnt + 1; } } catch { // Catch and handle the error as needed } } // Return the arrays pPropNames = sPropNames; pErrorValues = sErrorValues; pFixValues = sFixValues; pFixableStatuses = bFixableStatuses; // Clear the local arrays sPropNames = null; sErrorValues = null; sFixValues = null; bFixableStatuses = null; // Increment the number of fixes m_FixCnt = m_FixCnt + 1; } }
