SetContext メソッド(ActiveX/CSP)
エラーを反復処理するときに検査するオブジェクトを設定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
名前空間: AcStMgr
アセンブリ: AcStMgr.tlb
構文と要素
VB.NET:
Public Sub SetContext(objIdArray, bUseDb) _
                      Implements IAcStPlugin2.SetContext
End Sub
C#:
public void SetContext(objIdArray, bUseDb)
object
タイプ: IAcStPlugin2 インタフェース
このメソッドが適用されるインタフェース。
objIdArray
アクセス: 入力のみ
タイプ: バリアント型(オブジェクト ID の配列)
チェックするプロパティを持つオブジェクトのオブジェクト ID の配列。
bUseDb
アクセス: 入力のみ
タイプ: ブール型
  • False: リアルタイムのチェックが有効化され、修正されたオブジェクトのみがチェックされます。
  • True: データベースのすべてのオブジェクトをチェックする必要があります
戻り値(RetVal)
戻り値はありません。
注意
SetContext メソッドは、編集セッションでオブジェクト(またはオブジェクトのリスト)が修正されるたびに呼び出され、オブジェクト タイプはユーザのプラグインが GetObjectFilter メソッドによりフレームワークに送信したオブジェクト タイプと一致します。コンテキストは、オブジェクト リストまたは null (図面全体の確認が必要であることを意味)にできます。コンテキストを設定すると、フレームワークによって StartNextDone メソッドが呼び出され、現在のコンテキスト内のエラーの反復処理が行われます。
バージョン情報
バージョン: AutoCAD 2004 以降
VB.NET:
Public Sub SetContext(ByVal objIdArray As Object, ByVal bUseDb As Boolean) _
    ' If useDb is set to "true" (default), or if objIdArray is blank,
    ' the context is set to the database (all ObjectIds in the drawing).
    ' Otherwise, the supplied array contains the objects to check.
    m_ContextList.SetContext(bUseDb, objIdArray)
End Sub
C#:
public void SetContext(object objIdArray, bool bUseDb)
    // If useDb is set to "true" (default), or if objIdArray is blank,
    // the context is set to the database (all ObjectIds in the drawing).
    // Otherwise, the supplied array contains the objects to check.
    m_ContextList.SetContext(bUseDb, (Array)objIdArray);
