指定されたエラーの解決に使用される可能性のある AcStFix オブジェクトの配列を返します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
名前空間: AcStMgr
アセンブリ: AcStMgr.tlb
VB.NET:
object.GetAllFixes(fixArray, recommendedFixIndex)
C#:
object.GetAllFixes(ref fixArray, ref recommendedFixIndex);
VB.NET:
Public Sub GetAllFixes(pError, fixArray, recommendedFixIndex) _ Implements IAcStPlugin2.GetAllFixes ... End Sub
C#:
public void GetAllFixes(pError, ref fixArray, ref recommendedFixIndex) { ...; }
タイプ: IAcStPlugin2 インタフェース
このメソッドが適用されるオブジェクト。
アクセス: 入力のみ
タイプ: AcStError オブジェクト
設定された CAD 標準仕様と一致しないエラー オブジェクト。
アクセス: 入力/出力
タイプ: バリアント型(AcStFix オブジェクトの配列)
エラー オブジェクトのプロパティの修正に使用される可能性がある修正オブジェクト。
アクセス: 入力/出力
タイプ: 長整数型
配列内の推奨される修正オブジェクトのインデックス。
-1 の値は、推奨される修正がないことを示します。
戻り値はありません。
追加の注意はありません。
バージョン: AutoCAD 2004 以降
VB.NET:
Not available
C#:
Not available
VB.NET:
Public Sub GetAllFixes(ByVal pError As AcStError, _ ByRef fixArray As Object, _ ByRef recommendedFixIndex As Integer) _ Implements IAcStPlugin2.GetAllFixes ' << Change based on standards implementation >> If IsNothing(pError) = False Then Dim arr(UBound(m_LayerCacheArray)) As IAcStFix Dim i As Integer recommendedFixIndex = -1 m_FixCnt = 0 ' Check the cache of fixes If m_LayerCacheArray.Length > 0 Then ' Get the properties of the fix For i = LBound(m_LayerCacheArray) To UBound(m_LayerCacheArray) arr(i) = m_LayerCacheArray(i).StandardsFix Next fixArray = arr m_FixArray = fixArray Dim tmpFix As New AcStFix() ' Find the recommended fix for the error; the fix object does need to be retained If Not GetRecommendedFix(pError) Is Nothing Then recommendedFixIndex = m_RecommendedFixIndex End If End If ' Was a recommended fix found If recommendedFixIndex = -1 Then ' No recommended fix found, set the proper result status flag for the error object pError.ResultStatus = AcStResultStatus.acStResNoRecommendedFix End If End If End Sub
C#:
public void GetAllFixes(AcStError pError, ref object fixArray, ref int recommendedFixIndex) { // << Change based on standards implementation >> if ((pError == null) == false) { int nLBound = m_LayerCacheArray.GetLowerBound(0); int nUBound = m_LayerCacheArray.GetUpperBound(0); IAcStFix[] arr = new IAcStFix[nUBound + 1]; int i = 0; recommendedFixIndex = -1; m_FixCnt = 0; // Check the cache of fixes if (m_LayerCacheArray.Length > 0) { // Get the properties of the fix for (i = nLBound; i <= nUBound; i++) { arr[i] = m_LayerCacheArray[i].StandardsFix; } fixArray = arr; m_FixArray = fixArray; AcStFix tmpFix = new AcStFix(); // Find the recommended fix for the error; the fix object does need to be retained if (GetRecommendedFix(pError) != null) { recommendedFixIndex = m_RecommendedFixIndex; } } // Was a recommended fix found if (recommendedFixIndex == -1) { // No recommended fix found, set the proper result status flag for the error object pError.ResultStatus = AcStResultStatus.acStResNoRecommendedFix; } } }
