Visual LISP IDE と Visual Studio Code で共通の機能およびワークフローにアクセスする方法を比較します。
次の表に、Visual LISP IDE と Visual Studio Code の両方に共通の機能およびワークフローの概要と、それらへのアクセス方法を示します。
| 機能 | Visual LISP IDE | Visual Studio Code |
| 括弧の検索 | [編集] > [括弧の検索] > [式の最後へ移動]
[編集] > [括弧の検索] > [式の先頭へ移動] |
[Go] > [Go to Bracket]
左括弧または右括弧の横をクリックします |
| 一致する括弧を選択 | [編集] > [括弧の検索] > [式の最後まで選択]
[編集] > [括弧の検索] > [式の先頭まで選択] |
左括弧の右、または右括弧の左をクリックし、[Shift]+[Alt]+右矢印を 2 回(または 3 回)押します |
| ブロックをコメント化 | [編集] > [特殊コマンド] > [ブロックをコメント化] | [Edit] > [Toggle Line Comment]
[Edit] > [Toggle Block Comment] |
| ブロックをコメント解除 | [編集] > [特殊コマンド] > [ブロックをコメント解除] | [Edit] > [Toggle Line Comment]
| 選択範囲内のコードを整形 | [ツール] > [選択範囲内のコードを整形] | 右クリック > [Format Selection] |
| エディタ内のコードを整形 | [ツール] > [エディタ内のコードを整形] | 右クリック > [Format Document] |
| 整形の設定 | [ツール] > [環境オプション] > [Visual LISP 整形オプション] | [File] > [Preferences] > [Settings] > [Extensions] > [AutoCAD AutoLISP Configuration] |
| 文字検索 | [検索] > [文字検索] > [現在のファイル]オプション | [Edit] > [Find] |
| ファイル内を検索 | [検索] > [文字検索] > [ファイル]オプション | [Edit] > [Find in Files] |
| 文字置換 | [検索] > [文字置換] > [現在のファイル]オプション | [Edit] > [Replace] |
| ファイル内で置換 | [検索] > [文字置換] > [ファイル]オプション | [Edit] > [Replace in Files] |
| 指定した行に移動 | [検索] > [指定行へジャンプ] | [Go] > [Go to Line/Column] |
| 最後の編集位置に移動 | [検索] > [最後の編集位置へジャンプ] | [Go] > [Last Edit Location] |
| 検査 | [表示] > [検査] | [View] > [Debug Console]* |
| トレース スタック | [表示] > [トレース スタック] | [View] > [Run] > [CALL STACK]セクション |
| [ウォッチ]ウィンドウ | [表示] > [ウォッチ ウィンドウ] | [View] > [Run] > [WATCH]セクション |
| [ブレークポイント]ウィンドウ | [ビュー] > [ブレークポイント ウィンドウ] | [View] > [Run] > [BREAKPOINTS]セクション |
| Visual LISP コンソール | [表示] > [LISP コンソール] | [View] > [Debug Console]* |
| 出力ウィンドウ | [表示] > [出力ウィンドウ] | [View] > [Output] |
| ブレークポイントを切り替える | [デバッグ] > [ブレークポイントを切り替え]
右クリック > [ブレークポイントを切り替え] |
[Run] > [Toggle Breakpoint]
右クリック > [Add Inline Breakpoint] |
| すべてのブレークポイントをクリア | [デバッグ] > [すべてのブレークポイントをクリア] | [Run] > [Remove All Breakpoints]
[RUN]ビュー > [BREAKPOINTS]セクション > [Remove All Breakpoints] |
| ウォッチを追加 | [デバッグ] > [ウォッチを追加]
右クリック > [ウォッチを追加] |
[RUN]ビュー > [WATCH]セクション > [Add Expression]
右クリック > [Add to Watch]* |
| 最後の評価をウォッチ | [デバッグ] > [最後の評価をウォッチ] | [RUN]ビュー > [VARIABLES]セクション > [Last Value]* |
| デバッグ: ステップ イン | [デバッグ] > [ステップ イン] | [Run] > [Step Into]* |
| デバッグ: ステップ オーバー | [デバッグ] > [ステップ オーバー] | [Run] > [Step Over]* |
| デバッグ: ステップ アウト | [デバッグ] > [ステップ アウト] | [Run] > [Step Out]* |
| デバッグ: 続行 | [デバッグ] > [続行] | [Run] > [Continue]* |
| 選択したテキストをロード | [ツール] > [選択したテキストをロード] | 右クリック > [Evaluate in Debug Console]* |
| エディタ内のテキストをロード | [ツール] > [エディタ内のテキストをロード] | ステータス バー > [Load LISP]*
[Ctrl]+[A] > 右クリック > [Evaluate in Debug Console]* |
