[Autodesk Docs にプッシュ]を使用すると、チームは屋外で参照用にデジタル PDF を表示することができます。[Autodesk Docs にプッシュ]を使用して、AutoCAD 図面を PDF として BIM 360 または Autodesk Docs の特定のプロジェクトにアップロードすることができます。
複数の図面のレイアウトを選択し、それらを PDF として BIM 360 または Autodesk Docs の選択したプロジェクト フォルダにアップロードできます。
[Autodesk Docs にプッシュ]は、サブスクリプション メンバー限定の機能です。AutoCAD のサブスクリプション メンバーの場合、Autodesk Account でアクセス権を割り当てるには管理者が必要になることがあります(ここを参照)。[Autodesk Docs にプッシュ]は、BIM 360 プロジェクトと Autodesk Docs プロジェクトの両方で機能します。
Autodesk Docs にプッシュ機能は、AutoCAD、AutoCAD LT、AutoCAD 業種別ツールセット、Civil 3D 製品リリース 2022 で使用できます。
