ブロック、ドキュメント、アプリケーション、または外部参照のパスを取得します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
object.Path
タイプ: Application、Block、ComparedReference、Document、ExternalReference、PointCloud、PointCloudEx
このプロパティが適用されるオブジェクト。
読み込み専用: はい(ComparedReference、ExternalReference、Block オブジェクト以外)
タイプ: 文字列
アプリケーション、ドキュメント、または参照のパス。
追加の注意はありません。
VBA:
Sub Example_Path() ' This example returns the path of the drawing and application. ' If the drawing has not been saved, the path of the ' document will be blank. Dim docPath As String docPath = ThisDrawing.Path MsgBox "The Path of the current drawing is " & docPath, , "Path Example" Dim appPath As String appPath = ThisDrawing.Application.Path MsgBox "The Path of the current appication is " & appPath, , "Path Example" End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com) (defun c:Example_Path() ;; This example returns the path of the drawing and application. (setq acadObj (vlax-get-acad-object)) (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj)) ;; If the drawing has not been saved, the path of the ;; document will be blank. (setq docPath (vla-get-Path doc)) (alert (strcat "The Path of the current drawing is " docPath)) (setq appPath (vla-get-Path acadObj)) (alert (strcat "The Path of the current appication is " appPath)) )
