TextColor プロパティ(ActiveX)
寸法オブジェクトおよび幾何公差オブジェクトの文字の色を指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
構文と要素
VBA:
object.TextColor
object
タイプ: Dim3PointAngularDimAlignedDimAngularDimArcLengthDimDiametricDimensionDimOrdinateDimRadialDimRadialLargeDimRotatedMLeaderStyleTolerance
このプロパティが適用されるオブジェクト。
プロパティの値
読み込み専用: いいえ
タイプ: acColor 列挙型
0 から 256 のカラー インデックス番号か、以下の定数のうちの 1 つを使ってください。
注意
色を設定し、0 ~ 256 の範囲の数値のインデックス値として読み込むことができます。標準の 7 色だけでなく、ByBlock と ByLayer の名前にも、定数があります。
acByBlock を使用すると、AutoCAD は新しいオブジェクトを作成する際、ブロックにグループ化するまでは既定の色(環境設定により白または黒)を使用します。ブロックを図面に挿入すると、ブロック内のオブジェクトは現在の色のプロパティを継承します。
acByLayer を使用すると、新しいオブジェクトには画層の色が適用されます。
注: このプロパティは、指定された寸法、引出線、または幾何公差オブジェクトでシステム変数 DIMCLRT[寸法値の色]の値を変更します。
VBA:
Sub Example_TextColor()
   ' This example creates an aligned dimension in model space and
   ' uses the TextColor property to toggle the dimension text color to red
    Dim dimObj As AcadDimAligned
    Dim point1(0 To 2) As Double, point2(0 To 2) As Double
    Dim location(0 To 2) As Double
    ' Define the dimension
    point1(0) = 5: point1(1) = 5: point1(2) = 0
    point2(0) = 7: point2(1) = 5: point2(2) = 0
    location(0) = 5: location(1) = 7: location(2) = 0
    ' Create an aligned dimension object in model space
    Set dimObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddDimAligned(point1, point2, location)
    ThisDrawing.Application.ZoomAll
    ' Read and display current dimension text color
    MsgBox "The dimension text color for this object is currently set to: " & dimObj.TextColor
    ' Change the dimension text color
    dimObj.TextColor = acRed
    ThisDrawing.Regen acAllViewports
    MsgBox "The dimension text color for this object is now set to: " & dimObj.TextColor & " (Red)"
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_TextColor()
    ;; This example creates an aligned dimension in model space and
    ;; uses the TextColor property to toggle the dimension text color to red
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    ;; Define the dimension
    (setq point1 (vlax-3d-point 5 5 0)
          point2 (vlax-3d-point 7 5 0)
          location (vlax-3d-point 5 7 0))
    ;; Create an aligned dimension object in model space
    (setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc))
    (setq dimObj (vla-AddDimAligned modelSpace point1 point2 location))
    (vla-ZoomAll acadObj)
    ;; Read and display current dimension text color
    (alert (strcat "The dimension text color for this object is currently set to: " (itoa (vla-get-TextColor dimObj))))
    ;; Change the dimension text color
    (vla-put-TextColor dimObj acRed)
    (vla-Regen doc acAllViewports)
    (alert (strcat "The dimension text color for this object is now set to: " (itoa (vla-get-TextColor dimObj)) " (Red)"))
