Dim3PointAngular オブジェクト(ActiveX)
3 点間の角距離を計測する寸法。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
クラス情報
クラス名
AcadDim3PointAngular
オブジェクトの継承
Object
   AcadObject
      AcadEntity
         AcadDimension
作成時に用いる項目
VBA
ModelSpace.AddDim3PointAngular
PaperSpace.AddDim3PointAngular
Block.AddDim3PointAngular
経由する項目
VBA
ModelSpace.Item
PaperSpace.Item
Block.Item
SelectionSet.Item
Group.Item
メンバー
次のメンバーはこのオブジェクトの一部です。
メソッド
プロパティ
イベント
ArrayPolar
ArrayRectangular
Copy
Delete
GetBoundingBox
GetExtensionDictionary
GetXData
Highlight
IntersectWith
Mirror
Mirror3D
Move
Rotate
Rotate3D
ScaleEntity
SetXData
TransformBy
Update
AngleFormat
AngleVertex
Application
Arrowhead1Block
Arrowhead1Type
Arrowhead2Block
Arrowhead2Type
ArrowheadSize
DecimalSeparator
DimConstrDesc
DimConstrExpression
DimConstrForm
DimConstrName
DimConstrReference
DimConstrValue
DimensionLineColor
DimensionLinetype
DimensionLineWeight
DimLine1Suppress
DimLine2Suppress
DimLineInside
DimTxtDirection
Document
EntityTransparency
ExtensionLineColor
ExtensionLineExtend
ExtensionLineOffset
ExtensionLineWeight
ExtLine1EndPoint
ExtLine1Linetype
ExtLine1Suppress
ExtLine2EndPoint
ExtLine2Linetype
ExtLine2Suppress
ExtLineFixedLen
ExtLineFixedLenSuppress
Fit
ForceLineInside
Handle
HasExtensionDictionary
HorizontalTextPosition
Hyperlinks
Layer
Linetype
LinetypeScale
Lineweight
Material
Measurement
Normal
ObjectID
ObjectName
OwnerID
PlotStyleName
回転
ScaleFactor
StyleName
SuppressLeadingZeros
SuppressTrailingZeros
TextColor
TextFill
TextFillColor
TextGap
TextHeight
TextInside
TextInsideAlign
TextMovement
TextOutsideAlign
TextOverride
TextPosition
TextPrecision
TextPrefix
TextRotation
TextStyle
TextSuffix
ToleranceDisplay
ToleranceHeightScale
ToleranceJustification
ToleranceLowerLimit
TolerancePrecision
ToleranceSuppressLeadingZeros
ToleranceSuppressTrailingZeros
ToleranceUpperLimit
TrueColor
VerticalTextPosition
Visible
Modified
注意
3 点を指定した角度寸法を作成する場合、AutoCAD により寸法補助線間に寸法線円弧が描かれます。寸法補助線は、角度の端点から寸法線円弧の交点まで描かれます。
3 点を指定した角度寸法
AutoCAD は、角度の頂点と寸法補助線により指定される劣角および優角の間で、寸法線円弧の位置を使用して選択します。
3 点を指定して角度寸法を作成するには、 AddDim3PointAngular メソッドを使用します。
