VBAIDE 拡張オブジェクトを取得します。
サポートされるプラットフォーム: Windows 版 AutoCAD のみ、Windows 版 AutoCAD LT ではサポートされていません
読み込み専用: はい
タイプ: Microsoft VBE オブジェクト
VBAIDE 拡張オブジェクト
このプロパティを使用すると、AutoCAD のオブジェクト モデルから VBA IDE オブジェクト モデルにアクセスできます。VBAIDE が使用可能ではない場合、このプロパティは例外を発生させます。たとえば、acvba.arx アプリケーションがロードされていない場合、VBAIDE は使用できません。
次の行のコードは、アクティブな VBA プロジェクトの説明文字列の名前を戻します。
ThisDrawing.Application.VBE.ActiveVBProject.Description
VBA:
Sub Example_VBE()
' This example uses the VBA IDE extensibility model to dynamically
' create a VBA subroutine. After running this example, see the first line of code
' in the VBA IDE code window to see a new subroutine. Then
' remove the new subroutine before continuing.
Dim VBEModel As Object
Dim newRoutine As String
Set VBEModel = VBE ' Get the VBE object
' Define new subroutine to be added. This could be created dynamically from user feedback.
newRoutine = "Sub Dynamic_Procedure()" & vbCrLf
newRoutine = newRoutine & vbTab & "MsgBox ""New subroutine.""" & vbCrLf
newRoutine = newRoutine & "End Sub" & vbCrLf
' Insert new subroutine
VBEModel.CodePanes(1).CodeModule.InsertLines 1, newRoutine
MsgBox "A new subroutine was added called Dynamic_Procedure."
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_VBE()
;; This example uses the VBA IDE extensibility model to dynamically
;; create a VBA subroutine. After running this example, see the first line of code
;; in the VBA IDE code window to see a new subroutine. Then
;; remove the new subroutine before continuing.
;; Note: You might need to add a code module to the default project first.
(setq acadObj (vlax-get-acad-object)
doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
(setq VBEModel (vla-get-VBE acadObj)) ;; Get the VBE object
;; Define new subroutine to be added. This could be created dynamically from user feedback.
(setq newRoutine (strcat "Sub Dynamic_Procedure()"
"\n MsgBox \"New subroutine.\""
"\nEnd Sub"))
;; Insert new subroutine
(vlax-invoke-method (vlax-get-property (vlax-invoke-method (vlax-get-property VBEModel 'CodePanes) 'Item 1) 'CodeModule) 'InsertLines 1 newRoutine)
(alert "A new subroutine was added called Dynamic_Procedure.")
