ExtLine2EndPoint プロパティ(ActiveX)
第 2 寸法補助線の終点を指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
構文と要素
VBA:
object.ExtLine2EndPoint
object
タイプ: Dim3PointAngularDimAngular
このプロパティが適用されるオブジェクト。
プロパティの値
読み込み専用: いいえ
タイプ: バリアント型(倍精度実数の 3 要素配列)
2 番目の寸法補助線の端点の 3D 座標
注意
ExtLine1EndPontExtLine2EndPoint プロパティは、寸法補助線の終点を含んでいます。指定の寸法に寸法補助線がない場合、これらの点は ExtLine1StartPointExtLine2StartPoint に等しくなります。
VBA:
Sub Example_ExtLine2EndPoint()
    ' This example creates an angular dimension. It then changes
    ' the location of the ExtLine2EndPoint.
    Dim dimObj As AcadDimAngular
    Dim angVert(0 To 2) As Double
    Dim FirstPoint(0 To 2) As Double
    Dim SecondPoint(0 To 2) As Double
    Dim TextPoint(0 To 2) As Double
    ' Define the dimension
    angVert(0) = 0#: angVert(1) = 5#: angVert(2) = 0#
    FirstPoint(0) = 1#: FirstPoint(1) = 7#: FirstPoint(2) = 0#
    SecondPoint(0) = 1#: SecondPoint(1) = 3#: SecondPoint(2) = 0#
    TextPoint(0) = 3#: TextPoint(1) = 5#: TextPoint(2) = 0#
    ' Create the angular dimension in model space
    Set dimObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddDimAngular(angVert, FirstPoint, SecondPoint, TextPoint)
    ZoomAll
    MsgBox "The current value of ExtLine2EndPoint is " & dimObj.ExtLine2EndPoint(0) & ", " & dimObj.ExtLine2EndPoint(1) & ", " & dimObj.ExtLine2EndPoint(2), vbInformation, "ExtLine2EndPoint Example"
    ' Change the endpoint of the second extension line
    SecondPoint(0) = 1: SecondPoint(1) = 4: SecondPoint(2) = 0
    dimObj.ExtLine2EndPoint = SecondPoint
    dimObj.Update
    ' Return the endpoint of the second extension line
    ' Note that the return value is a Variant
    Dim retPnt As Variant
    retPnt = dimObj.ExtLine2EndPoint
    MsgBox "The new value of ExtLine2EndPoint is " & dimObj.ExtLine2EndPoint(0) & ", " & dimObj.ExtLine2EndPoint(1) & ", " & dimObj.ExtLine2EndPoint(2), vbInformation, "ExtLine2EndPoint Example"
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_ExtLine2EndPoint()
    ;; This example creates an angular dimension. It then changes
    ;; the location of the ExtLine2EndPoint.
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    ;; Define the dimension
    (setq AngleVertex (vlax-3d-point 0 5 0)
          FirstPoint (vlax-3d-point 1 7 0)
          SecondPoint (vlax-3d-point 1 3 0)
          TextPoint (vlax-3d-point 3 5 0))
    ;; Create the angular dimension in model space
    (setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc))
    (setq dimObj (vla-AddDimAngular modelSpace AngleVertex FirstPoint SecondPoint TextPoint))
    (vla-ZoomAll acadObj)
    (setq extLineEndPoint (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-get-ExtLine2EndPoint dimObj))))
    (alert (strcat "The current value of ExtLine2EndPoint is " (rtos (nth 0 extLineEndPoint) 2) ", "
		                                               (rtos (nth 1 extLineEndPoint) 2) ", "
		                                               (rtos (nth 2 extLineEndPoint) 2)))
    ;; Change the endpoint of the second extension line
    (setq SecondPoint (vlax-3d-point 1 4 0))
    (vla-put-ExtLine2EndPoint dimObj SecondPoint)
    (vla-Update dimObj)
    ;; Return the endpoint of the second extension line
    ;; Note that the return value is a Variant
    (setq retPnt (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-get-ExtLine2EndPoint dimObj))))
    (alert (strcat "The new value of ExtLine2EndPoint is " (rtos (nth 0 retPnt) 2) ", "
		                                           (rtos (nth 1 retPnt) 2) ", "
		                                           (rtos (nth 2 retPnt) 2)))
