コマンド操作を取り消します。
ツールバー:
メニュー: 。
ショートカット メニュー: アクティブなコマンドや選択したオブジェクトがない状態で、作図領域で右クリックして[元に戻す]を選択します。
コマンド入力: [Cmd]+[Z]
UNDO コマンドを実行すると、実行した時点から 1 つずつ前にさかのぼって、コマンド名またはシステム変数名がコマンドのプロンプトに表示されます。
次のプロンプトが表示されます。
取り消す操作の数を入力 または [自動(A)/コントロール(C)/開始(BE)/終了(E)/マーク(M)/後退(B)]: 正の数字を入力するか、オプションを入力するか、[Enter]を押して操作を 1 つ元に戻します
直前までに行った操作を指定した数だけ取り消します。このオプションの効果は、U[一回元に戻す]コマンドを繰り返し入力するのと同じです。
メニュー マクロなどのマクロ内のコマンドを 1 つの操作にグループ化し、1 回の U[一回元に戻す]コマンドの実行で取り消せるようにします。
[コントロール(C)]オプションを使用して UNDO コマンドの機能を完全に無効にしたり制限している場合は、UNDO/[自動(A)]オプションを使用することはできません。
UNDO コマンドの機能を制限するか、完全に無効にします。
UNDO コマンドのすべての機能を使用できるようにします。
U コマンドと UNDO コマンドの機能を完全に無効にし、編集セッション中にそれまで保存されていた UNDO コマンド情報が破棄されます。[標準]ツールバーの[元に戻す]ボタンが使用できなくなります。
[なし(N)]または[一回(O)]オプションを設定しているときは、[自動(A)]、[開始(BE)]、[マーク(M)]の各オプションは使用できません。UNDO コマンドの機能が無効になっているときに UNDO コマンドを実行すると、次のプロンプトが表示されます。
UNDO コントロール オプションを入力 [すべて(A)/なし(N)/一回(O)/合成(C)/画層(L)] <すべて>:
UNDO コマンドを 1 回だけ使用できます。
[なし(N)]または[一回(O)]オプションを設定しているときは、[自動(A)]、[開始(BE)]、[マーク(M)]の各オプションは使用できません。UNDO コマンドのメイン プロンプトが変更され、[一回(O)]オプションを設定しているときは、[コントロール(C)]オプションと UNDO コマンドを 1 回だけ使用できることを示すプロンプトが表示されます。
複数の連続した ZOOM[ズーム]および PAN[画面移動]コマンドを、UNDO および REDO[やり直し]操作に対して、1 つの操作に合成します。
画層ダイアログ ボックスでの操作を 1 つの UNDO 操作としてまとめるかどうかをコントロールします。
一連の操作が 1 つのセットにグループ化されます。[開始(BE)]オプションを入力すると、それ以降、[終了(E)]オプションを入力するまでに行ったすべての操作がグループ化されます。グループ化している途中に UNDO/[開始(BE)]オプションを入力すると、現在のグループが終了し、新たにグループ化が開始されます。UNDO と U[一回元に戻す]コマンドは、グループ化された操作を単一の操作として扱います。
UNDO/[終了(E)]オプションを入力しないで、続けて UNDO/[開始(BE)]オプションを入力した場合は、UNDO/取り消す操作の数オプションを使用したときに指定した数のコマンドが一度に取り消されますが、UNDO/[開始(BE)]オプションを入力した時点より前には戻りません。[開始(BE)]オプションを入力した時点より前にさかのぼって操作を取り消したい場合は、グループ内にコマンドが存在しない場合でも[終了(E)]オプションを使用して一度そのグループを終了させる必要があります。これは、U コマンドを使用する場合も同様です。UNDO グループの中では、[マーク(M)]オプションによって挿入されたマークは消滅します。
[マーク(M)]オプションを入力すると、UNDO 情報にマークが挿入されます。[後退(B)]オプションを入力すると、このマークまでに行われたすべての作業が取り消されます。一度に 1 つの操作を取り消した場合、マークに達したところでその旨が通知されます。
マークは必要な数だけ挿入できます。[後退(B)]オプションは一度にマーク 1 つ分後退することによって取り消しを行い、そのマークを削除します。マークが見つからなかった場合は、次のプロンプトが表示されます。
これによりすべての操作が取り消されます。よろしいですか? <Y>: y または n と入力するか、[Enter]を押します
y と入力すると、現在のセッションで入力したすべてのコマンドが取り消されます。n と入力すると、[後退(B)]オプションは無視されます。
複数の操作の取り消しに、取り消す操作の数オプションを使用すると、マークに達したところで、UNDO コマンドが停止します。
