画層を使用するには
画層を作成、名前変更、除去します。現在の画層を設定します。色、線種、線の太さ、透過性など、画層のプロパティを変更します。
画層を操作するには、[画層]パレットを使用します。
注: [プロパティ インスペクタ]を使用して、個々の画層とそのプロパティを操作することもできます。
画層を作成する
  1. [画層]パレットで、[新規画層]をクリックします。
    画層名が画層リストに追加されます。
  2. 新しい画層名を入力する場合は、ハイライト表示されている画層名に上書き入力します。
    • 画層名は最大 255 文字(2 バイト文字または半角英数字)で、文字、数字、スペース、およびいくつかの特殊文字を使用することができます。
    • 画層名に次の文字は使用できません。< > / ¥ " : ; ? * | = '
  3. 多くの画層を含む複雑な図面では、[プロパティ インスペクタ]の[説明]フィールドに説明を入力します。
  4. [プロパティ インスペクタ]で、新しい画層の設定と既定のプロパティを指定します。
画層の名前を変更する
  1. [画層]パレットで、クリックして画層を選択します。
  2. 右クリックして、[名前変更]を選択します。
  3. 新しい名前を入力します。
画層を除去する
  2. 右クリックして[削除]を選択します。
次の画層は削除できません。
注: 未使用のすべての画層を削除するには、PURGE[名前削除]を使用します。
現在の画層を設定する
  2. 右クリックして[アクティブにする]を選択します。
画層に割り当てられているプロパティを変更する
  1. 複数の画層を変更するには、[画層]パレットで次のいずれかの方法を使用します。
    • [Command]を押しながら、複数の画層名を選択する。
    • [Shift]を押しながら、選択範囲の最初と最後の画層を選択する。
  2. 変更する画層リストの現在の設定をクリックします。
  3. 使用する設定を選択します。
画層のプロパティを変更する場合:
注: 選択した色は、色プロパティが  ByLayer に設定されている画層上のすべてのオブジェクトに使用されます。
