- 文字オブジェクトをダブルクリックして、該当する文字編集のダイアログ ボックスを表示します。
- 書式設定するフィールドをダブルクリックします。
[フィールド]ダイアログ ボックスが表示されます。 書式を設定できるフィールドであれば、[フィールド形式]ボタンが表示されます。
- [フィールド形式]をクリックします。
[その他の形式]ダイアログ ボックスに、フィールドの現在の値が表示されます。 オプションを選択すると、[プレビュー]領域に結果が表示されます。
- 変換係数を入力して現在の値に適用します。
たとえば、インチをミリメートルに変換する場合は、0.03937 と入力します。
- フィールド値の前または後に追加する文字を入力します。
たとえば、ミリメートルの場合 mm と入力します。
- 十進数の区切り文字を選択します。千の単位の桁区切りとして、[なし]または[カンマ]を選択します。
- 0(ゼロ)省略表記のオプションを選択します。
- [先頭]: 十進表記のフィールド値で、数値の先頭の 0(ゼロ)を省略して表記します。たとえば、0.5000 は .5000 になります。
- [末尾]: 十進表記のフィールド値で、数値の末尾の 0(ゼロ)を省略して表記します。たとえば、12.5000 は 12.5 に、30.0000 は 30 になります。
- [0 フィート]: フィート-インチ表記のフィールド値で、1 フィート未満の場合は、フィート部を省略して表記します。たとえば、0'-6 1/2" は 6 1/2" になります。
- [0 インチ]: フィート-インチ表記のフィールド値で、インチ部の端数がない場合は、インチ部を省略して表記します。たとえば、1'-0" は 1' になります。
- [OK]をクリックします。
[フィールド]ダイアログ ボックスの[プレビュー]領域に、指定した書式でフィールド値が表示されます。
- [OK]をクリックします。
