選択したオブジェクトの 2 点間を部分的に削除したり、選択したオブジェクトを 1 点で 2 つに分割します。
ツール セット: 。
メニュー: 。
オブジェクト上で指定した 2 点間を削除し、2 つのオブジェクトに分割します。オブジェクト上で点を指定しない場合、点は自動的にオブジェクトに投影されます。BREAK[部分削除]コマンドは、ブロックや文字を挿入できるようスペースを確保するためによく使用されます。
表示されるプロンプトは、オブジェクトの選択方法によって異なります。ポインティング デバイスを使用してオブジェクトを選択すると、オブジェクトが選択されると同時に、指定した点が部分削除するための 1 点目とみなされます。次のプロンプトに対して、2 点目を指定するか、1 点目を変更することができます。
オブジェクトを選択するときの元の 1 点目を、新しく指定する点に変更します。
部分削除をしないで 1 つのオブジェクトを 2 つに分割するには、1 点目と 2 点目に同じ点を指定します。これを行うには、2 点目を指定するときに @ と入力します。
線分、円弧、円、ポリライン、楕円、スプライン、ドーナツや、他のいくつかのオブジェクト タイプは、2 つのオブジェクトに分割したり、一端を削除することができます。
円を部分削除すると、1 点目から 2 点目まで反時計回りに円の一部が削除され、円が円弧に変換されます。
選択したオブジェクトを 1 点で分割するには、BREAKATPOINT[点で部分削除]コマンドを使用します。
