配置設定の既定値を設定するには
リボンの
[ラスター ツール]
タブ
[挿入と書き出し]
パネル
ダイアログ ボックス ランチャー(
)をクリックします。
[Raster Design オプション]
ダイアログ ボックスが表示されます。
[イメージの既定値]
タブをクリックします。
[挿入点]
の
[X]
と
[Y]
ボックスに、挿入点の座標の既定値を入力します。この点の精度は、AutoCAD の
[単位管理]
ダイアログ ボックスの精度値によって決ります。
フレームの高度を設定する場合は、
[Z]
ボックスに高度を入力します。
注:
この値は、たとえば平面図イメージの高度を設定するときに有効です。
[尺度]
ボックスに、尺度の既定値を入力します。イメージの尺度を変えても、ベクトル図面の尺度は変わりません。
[回転角度]
ボックスに、回転角度の既定値を入力します。この計測単位は、AutoCAD の
[単位管理]
ダイアログ ボックスで選択されている値によって決まります。
[解像度]
領域の
[値]
ボックスに、解像度の既定値を入力します。これは通常スキャンされる
解像度
を指定します。たとえば、イメージの大部分が 300 dpi でスキャンされる場合は、このボックスに
300
と入力します。
[解像度]
領域の
[単位]
ボックスに、解像度単位の既定値を入力します。たとえば、イメージの大部分が 300 dpi でスキャンされる場合は、既定値として
[インチ]
を設定します。
[垂直単位]
領域で、メータまたは US Survey Feet のいずれかを選択します。
[OK]
をクリックし、既定値を設定します。
親トピック:
配置設定の既定値
